E91 330d Źle działa kontrolka otwartych drzwi
Od kilku tygodni mam problem z kontrolką otwartych drzwi oraz klapy bagażnika.
Zauważyłem że kontrolka zadziała tylko gdy otworzę drzwi tuż przed zatrzymaniem się, gdy całkiem się zatrzymam natychmiast gaśnie.
Podłączenie pod kompa nie wykazuje żadnych błędów z tym związanych.
Opisana usterka nie jest jakąś dużą niedogodnością ,no ale kontrolka otwartych drzwi mogła by działać.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić, czy pozostaje zaakceptować tą usterkę?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
To chyba nie usterka, moim zdaniem tak ma być - zresztą też tak mam, na postoju nie ma sygnalizacji otwartych drzwi czy klapy bo i po co??? Natomiast jak tylko koła drgnął to sygnalizacja się pojawia i moim zdaniem tak ma być! A jak otworzysz dzrzwi i ruszasz to się zapala? Pewnie tak...
Edytowane przez arti200
arti200. Pozdrawiam!
Przyznam że już nie pamiętam dokładnie jak było wcześniej, ale wydawało mi się że chyba raczej powinno sygnalizować na postoju. Na pewno sygnalizuje na postoju w E39, sprawdzę w tygodniu jak jest w E60 po lifcie oraz w X5.
Może jeszcze ktoś się wypowie jak jest u niego w serii E9x
BMW F30 2013 316i
E39 jak najbardziej, u nas nie... wszystko u ciebie gra!
U mnie jest tak samo nic nie sygnalizuje otwartych drzwi i bagażnika na postoju.
Dzięki wszystkim za potwierdzenie tego, jak działa u was sygnalizacja otwartych drzwi i klapy bagażnika.
BMW F30 2013 316i
U mnie identycznie, gdy klapę lub drzwi otworzę na postoju z włączonym silnikiem to nie mam komunikatu, lecz gdy nie domknę klapy lub drzwi i ruszę to od razu gong. To jest jak najbardziej przemyślane. Wiem, że w E39 miałem tak, że po otwarciu klapy od razu był gong przy włączonym silniku. Jednak w nowszych autach się coś zmieniło.
_____________________
w wersji po lifcie jest tak jak u Was :cool2: , pozdr.
było:
Czy to rozwiązanie jest dobre, to sprawa dyskusyjna.
Zdarzało mi się, że ruszałem autem w trasę i po chwili musiałem zatrzymać auto, odpiąć pasy i wysiąść aby zamknąć niedomkniętą klapę bagażnika lub szybę klapy.
Ogólnie raczej nie narzekam na to rozwiązanie, ale całkiem idealne to ono nie jest.
BMW F30 2013 316i
Gdyby jednak zawsze na postoju komp sygnalizował ze cos jest otwarte-to ten nasz "ulubiony dzwiek" czesto by nas denerwował-a tak na logike to gdy stoisz i drzwi lub klapa sa otwarte to chyba normalne,dopiero gdy jedziesz to raczej wtedy powinno byc wszystko pozamykane i wtedy mamy sygnalizacje gdy cos jest nie tak (dla bezpieczenstwa) itp :cool2: :lol:
