[e36] 325i Coś rozładowuje akumulato
czesc zaczne od tego że posiadam Nowy akumulator ! ale po okolo 1- 2 dniach auto juz nie odpala akumulator rozladowany a wiec kluczyki wyciagniete wszystko powylaczane a wedlug mnie to coś z radiem ! bo słysze jak coś jakby stuka w tylnim głośniku (na półce) gdy wyciagne radia poodłączam je nadal słychać to pukanie.. z tego co sie orientuje bmw mają jakiś fabryczny wzmacniacz czy coś w tym stylu obstawiam że to coś moze pieprzyc sprawe
co poradzicie ? jak to sprawdzic gdzie to moze byc albo czy to cos innego ?
tak sie sklada ze lampka wogole mi nie swieci w bagazniku wiec odpada
A wiesz czemu !?
Może właśnie przewód zasilający lampkę jest gdzieś urwany i styka z masą. Jest to stałe napięcie więc jak dotknie do masy pobór prądu bedziesz miał stały.
Przy normalnym podłączeniu do lampki rozłączany jest masą.
Mi też rozładowywuje akumulator po godzinie już nie da rady odpalić auta i ciągle jak gasze auto to odłączam akumulator i po dwóch dniach podłanczam i pali od tyka
a moglby ktos powiedziec o co biega z tym oryginalnym wzmacniaczem.. ?
mam go napewno bo ( radio nie gra jak nie ozywie wzmacniacza kablem od anteny automatycznej sygnalu ) przechodzilem to gdy wkladalem radio takze wzmacniacz jest.. a jak wszystko pogaszone posprawdzane to slysze jak tyka mi glosnik caly czas z tylu ! wiec jestem przekonany ze to cos z tym..
moze mam zle podlaczone radio i nie wylacza tego wzmaka ?
wzmacniacz mozesz miec ale fal do radia a jak strzela w głośniku to może ktos przy wymianie głośników cos źle podłączył i robi teraz zwarcie
W mojej byłej e36 również coś regularnie rozładowywało baterie. Trafiła do elektryka, który po dość długich oględzinach stwierdził, iż to radio pobiera prąd. Więc od tamtej pory radyjko było wyciągane a akumulator i tak padał. I tak przez trzy miesiące dopóki kolega nie został zamknięty w bagażniku :mrgreen:
I co było przyczyną?
Przewód od oświetlenia w bagażniku. Po otwarciu bagażnika żarówka świeciła normalnie, ale po zamnknięciu w sumie żarzyła
Wepnij amperomierz pomiędzy minus akumulatora a masę, powyłączaj wszystko i patrz czy masz pobór prądu.Jeśli tak ,to załatw rozpiskę bezpieczników i po kolei wyciągaj i patrz co się dzieje na mierniku.Jak znajdziesz bezpiecznik to zobacz jaki obwód i będziesz mieć przyczynę.Pozdr.
