Gaśnie podczas jazdy 525TDS
Witam. Moze ktos kiedys mial taki przypadek.... Zapalajac na zimnym to bez problemu, i podczas jazdy gasł kilka razy na odcinku okolo 1 KM poczym ledwo co odpalal lecz rozrusznik krecil dobrze, bateria nowa i swiece zarowe od 2 msc takze nowe. Prosze o pomoc dzieki.
Hej
Najczęstszą przyczyną gaśnięcia tych silników jest pompa wtryskowa, a dokładnie nastawnik. Kiedyś miałem TDSa i gasł mi jak zmieniałem bieg lub jak dojeżdżałem do skrzyżowania "na luzie". Pomogła nowa pompa Boscha. Podjedz gdzies na diagnostyke komputerową, no i poszukaj na forum jest o tym pełno informacji.
ile masz paliwa?
jesli mniej niz połowa to zatankuj do min połowy zbiornika
jesli po tym zabiegu nie zgasnie to pompka w baku do wymiany
mnie tez tak gasł i po zalaniu do połowy ustapiło
Hejka. Mam okolo 10 litrow paliwa sproboje nalac polowe zbiornika i zobacze.Jesli to niepomoze to nastaiwam sie na pompe. Dzieki za info
  • Członkowie klubu
Wymień pompkę paliwa i będzie ok.Jak masz mało paliwa to nawet lepiej przy wymianie nie będziesz się babrał w ropie.
Kup od razu ori,"china" się nie sprawdza.
Chyba,że dla przekonania chcesz to zalej paliwa i zobacz,tylko musisz pokręcic rozrusznikiem bo masz zapowietrzony układ.
kolego miałem identyczne objawy w e34 525 td, dosłownie identyczne i było coraz gorzej aż w końcu całkiem zdechła.Fakt pompka była do wymiany,kupiłem za 150 zł wstawiłem i było to samo,z tym,że nie było bąbelka powietrza w przewodzie paliwowym,tyle pomogło.Diagnoza wyszła taka NASTAWNIK POMPY PALIWA to najczęstsza przyczyna tedesów :)
