czujnik polozenia wałka
jest ktos z okolic walbrzycha kto dysponuje takim czujnikiem ?? po podpieciu do kompa pokazalo blad wlasnie tego czujnika po przeczyszczeniu i skasowaniu bledu niema zato pojawil sie jakis blad zmiennej fazy rozrzadu w warsztacie poradzili zalatwic oba czujniki i sprawdzic przy podmiance ktory to czy polozenia walu czy walka rozrzadu auto zimne pali jak zloto cieple ciezko a teraz juz prawie wcale
Ci co piją są dla mnie niczym ...................NICZYM PRZYJACIELE !!!!!!!!!!!!!
http://img844.imageshack.us/img844/2876/forumkr.jpg
dzieki
a jest ktos w okolicy walbrzycha co mogl by podjechac celem chwilowej podmianki ?? zaplace
chcialbym miec pewnosc zanim go kupie
to nie takie proste,zeby wymienic czujnik to troche roboty jest i miec raczki pieciolatka;)
a do czujnika to kupuj tylko oryginała
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
mechanior wyjmowal czyscil mowil ze pare minut zdjecie wiec chyba ma male rece qrde chyba kupie jakis chodzony byle by sprawdzic czy pomoze jak pomoze to kupie nowy bo chyba nikt nie ma tak po dreka jakiegos czujniczka albo czasu troche w okolicy
Miałem podobną sytuacje jak ty i wymieniłem czujnik położenia wału i po problemie
Objawy były takie ze na zimnym odpalała bez problemu i podpięta texa nie widziała błędu jak silnik się zagrzał to pracował nie równo jakby świece niedomagały nie było mocy i ciężko odpalała. Najlepsze było to że jak ją zapaliłem na zimnym to mogłem jechać na koniec świata i nic się nie działo dopóki jej nie zgasiłem i ponownie nie uruchomiłem.Spalanie z walniętym czujnikiem ok 15l przy spokojniej jeździe na trasie.
moze to byc vanos ?? kolega posiadasz tez tego modelu mowil ze auto mu gaslo i nie chcialo palic wlasnie z powodu vanosa tyle ze mu obroty falowaly na jalowym u mnie nic nie faluje
mi jak ciężej palił na ciepłym to wyszło że korbowy do wymiany
nie koniecznie musi falować,najpierw podlacz pod komputer musi wykazac blędy
podlaczylem pokazalo blad czujnika walka rozrzadu po wyczyszczeniu obu czujnikow i walka rozrz i walu po skasowaniu bledu pokazalo juz blad zmiennej fazy rozrzadu
wiecej bledow nie bylo
ale co to da czyszczenie czujnika?
Kup zamrażacz w sprayu koszt ok. 16 PLN. Czujnik położenia wałka jest pod plastikową osłoną od góry silnika. Jeżeli ponownie rozgrzany silnik nie zapali zmroź czujnik. Jeżeli pomoże to w 100% do wymiany czujnik położenia wałka. Koszt 390 PLN w ASO, czas wymiany 5 minut.
dobre wreszcie jakis konkret jutro test
czujnik polozenia walka rozrzadu wymieniony na nowy i dalej gasnie po osiagnieciu temperatury i juz nie odpala zimna pali od pierwszego kopa
teraz chyba czas na czujnik walu
no to musisz wymienic tez drugi
ale po wymianie oczywiście skasowałeś błędy starego czujnika :?:
sam skasowalem ?? :cry2: wiadomo ze nie mam nadzieje ze wiedza co robia na warsztacie dzisiaj wymieniaja drugi czujnik i zobacze caly czas czekam na info zeby auto odebrac mysle ze skasowali blad w kompie tak czy inaczej dwa czujniki nowe jak dalej nic sie nie zmieni to :mad2:
a czym mam skasowac bląd?jaki komputer musze go miec zeby miec pewnosc ze mechanik ma go
obojętnie jaki, aby obsługiwał twój typ gniazda diagnostycznego oraz model samochodu - mój mechanik kasuje mi błędy Launchem, ktoś inny ma KTS'a a jeszcze inny zrobi to interfejsem z allegro podpinanym do laptopa
jezu jak to teraz jezdzi CZUJNIK WALU :mad2: i teraz to dopiero jezdzi jak ja kupilem to juz musial byc walniety bo teraz odczulem naprawde spora zmiane w dynamice i mocy auta zobaczymy jeszcze jak spalanie ale caly jestem :norty: pozdrawiam wszystkich usilujacych pomoc w tej sprawie i mam nadzieje ze nie predko odwiedze jakis warsztat :cool2:
