Witam kolegów!
Mam zamiar jeszcze przed świętami wymienić świece i mam mały dylemat jakie świece wybrać które będa lepsze?
http://moto.allegro.pl/swiece-bosch-super-4-elektrody-bmw-e30-e36-e34-e39-i1330656679.html
http://moto.allegro.pl/ngk-v-line-30-bkr6equp-audi-a6-a8-bmw-e46-e36-106-i1342572968.html
http://moto.allegro.pl/swiece-bmw-v-line-20-bkr6ek-e36-e34-e39-e38-oryg-i1350590183.html
Czy może jakies inne jeśli możecie podajcie model bo szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem na forum;/
z góry dzięki za odpowiedź!
O ile dobrze pamiętam to do Twojego silnika świece dwuelektrodowe. Czy Bosch czy ngk, właściwie bez różnicy. Osobiście jeżdże na NGK. Prawda jest taka ze Ngk specjalizuje się w zapłonie (świece, przewody i sondy) a bosch produkuje też lokówki, lodówki i krajalnice.
A i cena tych Vline 20 nie jest jakaś promocyjna. W kazdym sklepie sa po tyle. Ja je mam po 16/szt.Tyle że ja nie prowadzę wysyłki. Do mnie przyjdziesz i masz od ręki. Ale to mały szczególik. :D
A propo swiec jak jest swieca czarna zadymiona to co z nia?dzieki
Nie ma prawidłowego spalania. Albo świeca do kitu lub coś z przewodem zapłonowy. Jak są wszystkie zadymione to raczej kopułka lub palec. Możę teżbyć tak że jest za dużo paliwa, ale tzn że by dużo palił. (może być sonda wtedy.)
