320d kontrolka oleju
witam czy kontrolka oleju po zapaleniu silnika powinna sie swiecic chwile na zołto?? po okolo minuty gasnie co to oznacza?? na panelu pod licznikami co jest zarys samochod pokazało mi dzisiaj obraze swiateł mijania zapalony na czerowono z lewej strony tak jakby zarowka spalona ale sprawdzalem i wszystko jest a to sie swieci nadl co to moze byc?? z góry dzieki za pomoc
zolta kontrolka oleju ostrzega o zbyt niskim stanie oleju, jesli stan jest ok to czujnik w misie olejowej nawalil. A kontrolka swiatel informuje ze ktoras zarowka z tej strony jest spalona, sprawdzales wszystkie ? od kierunkowskazow, postojowe, mijania, drogowe.
nic dodać nic ująć,kolega ma racje :cool2:
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
tak sprawdzałem wszystkie nawet sie zdziwiłem bo tez myslałem ze spaliła sie jakas zarowka a tu nic. stało sie to po tym jak zamknałem klape silnika i potem zaswieciła się ta kontrolka. a co do oleju to pewnie czujnik bo przed wymiana byl po gurny stan przynajmniej z szableki tak wynikało i tez tak sie robiło zaswieciła sie i za chwile zgasła:) a moze masz pomysł co do mojego drugiego postu z tym zapachem spalin po odpaleniu??
Nie czytałem tamtego postu, ale zapach spalin to najczęściej dziurawa plecionka na wydechu. Jest opisana na forum (elastyczny łącznik wydechu).
mi zawsze po odpaleniu zaswieci na chwile na czerwono...jest tak odkad pamietam :) pozdrawiam
dzieki za pomoc:)
Swiecąca sie w opisywany przez ciebie sposób kontrolka, oznacza przerwanie przewodu w czujniku poziomu oleju - typowe. można wymienic czujnik, naprawic go lub wlutowc jakąś diodę czy opornik aby zemulowac sygnał. albo olac, i tak dobrze że po chwili gaśnie, co do brzydkiego zapachu to zajrzałbym również do separatora oleju na wierzchu kapy zaworów i zmienił go na cyklo
Co do czujnika to raczej nie da rady go naprawić, albo nowy albo wyłączyć za pomocą NCS.
przynajmniej wiem co jest grane teraz:) a co do tej odmy to jak odkrece pokrywe silnika te całe plastki to spokojnie moge zagladnac do filtrac separatora?? mozna to rozbierac bez wymiany całej odmy??
Można, choć pewnie jedyne, co stwierdzisz, to że odma jest zasyfiona, cała czarna i lepiąca na filtrze. I potem będziesz drugi raz rozbierał do wymiany.
pewnie zrobie tak ze kupie odrazu filtr odmy i wymienie. nie trzeba z takimi pierdołami jechac do serwisu troche pojecia i filtry wymienione. a tak nawiasem byłem 3 dni temu na wymianie oleju:D to co facet reprezentował to zal tyłek sciska wymienial mi filtr paliwa oleju kabinowy i powietrza wraz z olejem dokałdnie 3 godziny:/ myslałem ze jak pojade do serwisu cieszacego sie dobra opinia to maja pojecie co robia a oni nawet nie wiedzieli gdzie odma jest;/
Witam kolegów orientuje się ktoś ile kosztuje nowy czujnik poziomu oleju , u mnie też się zepsuł jak będę zmieniał olej to bym zmienił.
W ASO 465 zł
na allegro:d 160:)
na allegro:d 160:)
Tak ale zamiennik a jak wiadomo one zazwyczaj niepoprawnie działają i krótko.
na fotkach separator oleju w całej okazałości, zamieszczam wersję cyklo która zamiast sznurkowego czy gąbkowego filtra mają filtr cyklonowy, podwójny, co czyni go praktycznie wiecznym, rozwiązanie zaczerpnięte z ciężarówek ale częśc jak najbardziej oryginał pasuje w miejsce starego filtra - modyfikacja
http://img98.imageshack.us/img98/6312/odmacyklo1.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/1540/odmacyklo.jpg
na allegro:d 160:)
Do następnej zmiany oleju może wytrzyma :)
panowie wymieniłem teraz olej filtr i jak zapalam to zawsze na jakieś 10 sekund pali się czerwona kontrolka oleju i gaśnie czy to już jest pompa oleju czy czujnik jest padnięty wcześniej było to samo przed wymianą prosze o pomoc z góry dziękuje
Coś jest nie tak z ciśnieniem oleju. A czy przy wymianie filtra oleju zmieniałeś też 3 oringi nr. 2,4,5 na rysunku ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2104&hg=11&fg=30 Bo podobno kiedy są niewymieniane to przez nie dłużej nabija sie odpowiednie cisnienie i dlatego kontrolka dłuzej świeci a wiem że kupując filtry poza ASO nie dają w komplecie tych oringów.
nie wymieniałem a gdzie je można kupić oprócz ASO może to bedzie to dzieki
Na allegro jest Sprzedawca "bmw_user" który handluje oryginalnymi częściami BMW, możesz zapytać go czy miał by do sprzedania te oringi. Rozumie że do ASO masz daleko dlatego szukasz innego miejsca ?
A posłuchaj dobrze, szczególnie zimnego silnika, czy wraz z paleniem sie lampki nie słychac głośniej silnika szczególnie panewek, charakterystyczny klekot - to by wskazywało na pompę oleju, modele z 250-300tys km miewają takie coś a że robota dośc duża - napęd z łańcuch rozrządu - warto przy okazji zmienic niedrogie panewki. żeby sie upewnic co do pompy można podłączyc zewnętrzny manometr na wyjściu z bloku na przodzie do smarowania turbiny, jak ciśnienie do 0.3 nabija równie wolno co gaśnie lampka to nie jest za dobrze
H_A_R_T mozesz mi podac model tego lepszego separatora?
jak odpale to nic nie słychać w silniku jak się pali kontrolka , gaśnie i jest to samo więc nie wiem czy to tylko czujnik a sprawdzałem ciśnienie jest powyżej 0,4 więc jest dobrze tak mi się wydaje
