temperatura cieczy a silnika
czy temperatura cieczy różni się od temperatury silnika? Mam czujnik temp. od LPG na węży i niby przełącza się po przekroczeniu 40 stopni, ale temperatura silnika wg testu 7.0 w zegarach, przy 40st. cieczy, jest już na 65st.
po pierwsze czujnik temperatury ten od gazu powinien być wkręcony w reduktor a nie gdzieś na wężu, i dlatego masz taką różnicę
po drugie to temperatura z tego czujnika może się różnić od wskazań temp komputera czyli realnej temp silnika kwestia dobrania czujnika i ustawień w sterowniku gazowym,
po trzecie to chyba dobrze(dla silnika) że przełącza ci później na gaz - chyba że jeździsz na krótkich dystansach i nie przełącza na gaz zanim dojedziesz na miejsce, jeżeli tak to jedź do gaziarza niech ci porządnie zamontuje ten czujnik albo w programie zmieni temp przełączania gazu na niższą np 30 stopni.
powodzenia
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
W programie mam 40st. W reduktorze nie miejsca na czujnik. Czujnik może z opóźnieniem reagować, czy tak różnica między cieczą a silnikiem jest?
Temperatura silnika w teście to temperatura w głowicy bo tam jest czujnik.
Temperatura czujnika dla instalacji gazowej to temperatura w sporej odległości od głowicy i jest niższa bo woda stygnie szybko.
Możesz przestawić temperaturę przełaczania na niższą ale może się okazać , że zaraz po przełaczeniu na gaz silnik nie chce działać lub działa nieprawidłowo.
Dodatkowo cierpią elementy gumowe wewnątrz reduktora.
U mnie zazwyczaj przełaczał się na gaz jak wskaźnik wychodził za niebieskie ale jeśli w bardzo mroźny dzień ruszę i będę jechał w trasie to na gaz przełaczy się czasem dopiero jak wskazówka pokaże pion. Powodem tego jest zimny wiatr który szybko wychładza reduktor.
Dzięki za odpowiedzi, czujnik jest na cieczy zaraz przed reduktorem, więc raczej wszystko jest okej. W zimę na krótkich dystansach po prostu więcej na benzynie się polata dla dobra silnika :)
jak nie ma miejsca na czujnik w reduktorze? wykręć jedną ze śrub trzymających membrany i w to miejsce wkręć czujnik. jeżeli jest dobrze dobrany to będzie pokazywał taką samą temp jak w silniku.
powodzenia
powodzenia
Ale jeśli jest na wężu to ciecz wlatująca do reduktora ma taką temperaturę jak pokazuje czujnik lpg, czy źle myślę?
