530 V8 - dziwne metody u mechanika? - paliwo w kolektor ?
ostatnio dzwonił do mnie kolega i prosił ,zebym zamiescił ten wątek na forum
Trafił przypadkiem ze swoim autkiem do jakiegos trefnego mechanika( tak przynajmniej powiedział ) . Jego autko nie chciało zapalic. Mechanik stwierdził
ze trzeba sprawdzic czy wina jest w braku dopływu paliwa. Zdjął filtr powietrza razem z przepływką i w rure od przepustnicy strzykawką 20 ml podał paliwo , auto ponoc zaskoczyło na chwile ale potem zgasło ( czyli spaliło tylko to co podał strzykawą ) i w dodatku z rury przepustnicy poszedł wystrzał .
Kolega pytał czy taki zabieg mogł mu cos uszkodzic w silniku . Dodam, ze auto juz zapala i jezdzi ale on i tak panikuje
:wink:
Nic mu niebędzie.Na gazie nie takie strzały się zdarzają :mrgreen:
Jest to metoda, ale nie tak duża ilość w przepustnicę, lecz mniejsza bezpośrednio w kolektor ssący. Tak czasem robie gdy z ciśnieniem paliwa jest kiepsko albo z wtryskami. Jednakże przepływ paliwa przez listwę wtryskową lub pracę wtrysku dla wyeleminowania uterki sprawdzam w inny łatwiejszy sposób.
