320d Akumulator dziwna sprawa
Ladowalem podpiety do samochodu. I to pare razy tak mialem. Napoczatku wytrzymywal dosc dlugo ale pod koniec to co pare dni sie robilo wiec nie bylo wyjscia jak kupic nowy.
Pod kompem byl ale pokazalo bledy silnika tzn skladu mieszanki i wypadanie zaplonow. I jeszcze brak komunikacji z konsola wskaznikow.
Aaa dodam jeszcze ze wlasnie zegaty ciagna mi prad 0,11A i gdzies na obwodzie lusterka fotochrom 0,05A ucieka i niedlugo bede z tym jechal do elektryka.
A próbowałeś założyć ponownie stary ? Robiłeś wcześniej reset ecu ? Przy wymianie mimowolnie zrobiłeś a wcześniej ładowałeś na podpiętym więc rozpinki nie było.
Wczesniej tez rozpinalem jak sprawdzalem pobor pradu i potem bezpieczniki wiec na starym reset byl zrobiony tez.
Nie probowalem starego ponownie wkladac bo jak juz na nowym jest ok to nie wpadlo mi to do glowy :P
Na starym bylo dokladnie jakby ladowania nie bylo ale sprawdzalem je ze 3 razy i przez dluzsza chwile i ladowanie jest ok. miedzy 14-14,2V czy obroty jalowe czy wysokie czy swiatla zapalone czy nie.
Stary aku byl chyba z 2008roku 72Ah orginal BMW, a kupilem future 77Ah teraz.
2008r ?
Spróbuj teraz ten stary zmierzyć ale pod obciążeniem, być może ma jakieś przebicia na celach i czasami gdzieś coś mu się zwiera.
