320d 136KM kilka pytań
Witam po uprzednim czytaniu wielu postów nic z nich nie wiem za bardzo jestem od 2 tygodni wlascicelem e46 320d kombi z 2001 r
odnosze wrazenie ze autko nie jest tak zwawe jak byc powinno poniewaz
Na 1 biegu rwie gdy zapinam 2 jest dziura i dopiero od 2300 cignie
gdy dam pełny gaz na 4 biegu wskazówka od paliwa nie dochodzi do 20 zatrzymuje sie gdzies tak na 17l nie wiem czy tak ma byc ??
autko oleju nie bierze ani grama tymu nie puszcza
Filttry wszystkie wymienione
Turbo troche swiszczy tez nie wiem czy tak ma byc szczególnie na zimnym
Prosze o jakies podpowiedzi co mogłym sprawdzic i jakies foto ewenualnie
na forum jest tego sporo :search:
1.zawory sterujące turbina, egr-em (czyszczenie a najlepiej wymiana jak uszkodzony)
2.węże podciśnienia
3.czyszczenie egr-a i kolektora
4.sprawdzić nr przepływki i wersje softu
5.sprawdzić czy cięgno sterujące turbiną nie jest zapieczone
BMW E46 320D 2000r.
egr wiem gdzie jest lecz weze podcisnienia co z nimi zrobic i gdzie one sa i te zawory sterujace turbina i to ciegno gdzie to wszystko sie znajduje
Wpisz w wyszukiwarce forum po kolei i bedziesz miał o tym pełno postów.
Witam mam to samo ..jak ty auto jedzie 0d 2 tys obrotów do 2.5 potem dziura ;/ i od 3 tys ciagnie dalej.. czyscilem egr i pomoglo plynnie przyspieszał ale przez miesiac i znowu to samo.. tak wiec mozesz sprobować to wyczyscic i zobaczyc czy pomoze.
mysle ze moga byc te wezyki poniewaz slysze takie bulgotanioe pod maska jakbypowietrze gdzies lewe szlo ewentalnie kolektor ssacy
Jakby zasysało lewe powietrze to by obrotomierz bardzo drgał i było by to widoczne i na pewno byś słyszał nierównomierną pracę silnika, a po drugie przydymiałby na czarno.
ale slyszalne jest takie bulgotanie delikatne ale slyszalne tak wiec co
Najłatwiej to zdiagnozujemy jak nagrasz filmik z tym problemem i go nam przedstawisz, bo tak to możemy sobie gdybać niestety...
ma filmiku napewno nie bedzie slychac a gdzie sa wezyki podcisnienia
Przepraszam, że się tak ordynarnie podpinam, ale moglibyście rozwinąć określenie "lewe powietrze"??? U mnie na niskich biegach gdy przyspieszam wskazówka obrotomierza tak właśnie drga :) Zestresowałem się :duh:
Balugas, nie skacze, nie faluje, tylko przy przyspieszaniu nie idzie płynnie tylko tak lekutko drga :) to moje pierwsze bmw, pomyślałem, że "tak ma" ;)
Głowy nie dam, czy tylko na zimno, rano sprawdzę :)
"lewe powietrze" to określenie odnoszące się do powietrza dostającego się do NIESZCZELNEGO obiegu najczęściej z przedziału/komory silnika. Jeśli obieg powietrza lub podciśnienia jest szczelny nie ma mowy o "lewym powietrzu".
Dzięki :) a może się ta nieszczelność objawiać tylko przy przyspieszaniu? Jak stoję to wskazówka obrotomierza nie drga :)
U mnie po zakupie e46 2000r. taka sama sytuacja po osiagnieciu 2000 obrotow nastepowała turbo dziura :evil: . Pierwsze za co sie zabralem czyszczenie egr i kolektoru nastapila poprawa lecz to dalej nie bylo to czego sie spodziewalem. Przyczyna okazala sie przeplywka była zainstalowana nieorginalna , po wymianie na orginalna BOSH auto zmienilo sie nie dopoznania :P :lol: . Cena jaka uslyszalem w servisie 870zl przepływka +100zl wymiana z adaptacja :/ na własną reke ze zniżkami wychaczylem za 410zl + 100zl za instalacje przeplywki. :D :) jak by nie patrzec troche zostalo w kieszeni :)
A propo ekonomizera przy przeplywce podczas wciskania pedału gazu w podłoge dochodzilo do 20l i wracało do ok 16-17l.
