komunikaty z OBC
Tail light faliture
Num Plate faliture
Check coolant engine (czy jakoś tak)- płyn jest w normie
Temp -37.0 *F
Wszystkie światła z tyłu świecą.
Z przodu nie palą się postojowe
Temperature pokazuje -37.0*F albo -35*C
jak sie pozbyć tych komunikatów i do czego słuzy przycisk memo .:{
Tail light faliture
Num Plate faliture
Temp -37.0 *F
Tail light failure to awaria tylnych świateł. Skoro się świecą a postojówki nie to sprawdź czemu akurat postojówek nie ma, może masz jakieś zwarcie :?:
Check coolant engine - to dotyczy płynu, ale skoro w normie to nie mam pojęcia.
Temperatura - sprawdź czy nie masz gdzieś pękniętego przewodu czujnika.
Pozdrawiam,
Prawdziwy facet ma wał a nie przeguby :P
Gdyby bóg kochał przedni napęd, to chodzilibyśmy na rękach i jedli dupami :D
temp.-37 świadczy o tym że albo jest urwany przewód od czujnika temp. albo nie ma czujnika(w tunelu chłodzenia tarcz)
A little piece of heaven in my hands
podpowiedz dokładniej gdzie mam go szukać bo w piątek najprawdopodobniej bede u gościa co ma auto na czesci to moze gdzieś tam wygrzebę za grosze taki czujnik :wink:
Z przodu mam spalone żaróweczki. Sprawdzałem ale... nie miałem takich w zapasie. Zapomniałem, nie kupiłem, a dzisiaj jak włożyłem OBC to nagle lista check'ów się świeci.
Proszę się trochę wysilić. Wyszukiwarka, temat "odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania" :search: :search: :search:
I proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków, bo następnym razem dam Ci ostrzeżenie.
Zamykam
Przeczytaj moje artykuły:
Gość
