320d Problem z odpalaniem
Witam, ostatnim czasem pojawił się w moim aucie mały problem. Mianowicie ciężko odpala, co śmieszniejsze, na zimnym silniku (jak postoi np 2 dni) "załapuje" od razu, po nagrzaniu i ponownym uruchomieniu czasami długo muszę kręcić zanim odpali. Gdzie szukać problemu?, pompa ? czy świece ?. Dodam że po odpaleniu nie ma żadnych problemów z jazdą, nie szarpie, obroty równe, nie ma spadku mocy.
Druga sprawa, jak jest zimny, i dodaję gazu to słyszę turbinę( jak gwizda), czy to normalne że jest taka głośna ? czy mam w niej szukać dziury ?
Auto to 320d 110kw 2002r
kolego zanim napiszesz poszukaj jak mnóstwo wątków na ten temat :search: :8)
Bayerische Motoren Werke
Widzę mnóstwo, ale każdy ma inny problem, a takiego jak mój nie znalazłem ( zimny pali od razu, rozgrzany długo kręci), więc przeczytaj dokładnie inne zanim przyczepisz się do mojego :)
wiec podpowiem :8) może być ze pompa wysokiego ciśnienia prawdopodobnie kończy swoją żywotność ale to sprawdzisz najprędzej kiedy wymontujesz filtr paliwa i sprawdzisz czy nie ma w nim opiłków metalu takich drobniutkich najlepiej jakimś magnesem to wyłapie opiłki, jeśli są na 99,9% pompa siada jeśli nie ma ,może być to jeszcze wina czujnika położenia wału korbowego :8)
możesz jeszcze podjechać na diagnostyke i koleś niech ci sprawdzi jakie ciśnienie daje pompa czy nie ma żadnego spadku podczas odpalania
To jest 110kW więc w tej sytuacji będzie najprawdopodobniej czujnik położenia wałka rozrządu.
kolego sałabo szukałeś. Sam małem ten problem objawy identyczne. Probem tkwił w czujniku wałka rozrządu.
Sprzedam
