Witam wszystkich!
Sprawa jest nieźle skomplikowana, ale mam nadzieje, że z Waszą pomocą uda mi się zrobić to, co próbuje od 3 miesięcy, czyli zgasić kontrolkę airbag. Zalany miałem sterownik airbag. Kupiłem używkę o tych samych numerach. Sterownik żyje bo po przekręceniu zapłonu kontrolka na chwile gaśnie po czym znów się zapala.
Do rzeczy. Dzięki uprzejmości mojego elektronika zrobiłem kilka screenów, aby zobrazować o co mi chodzi.
Edytowane przez vasyllek
błąd wyskakuje bo próbujesz zaprogramować wszystkie moduły też tak miałem, wybież konkretny moduł i tylko w nim zmieniaj plik będzie krótszy i powinno być ok
plik FSW_PSW.TRC będzie miał ok 5kb zczytany tylko jeden moduł np. airbag
zczytuje się w wersji eng klawisz read ecu , zmiana w notatnku i potem code ecu (nie code car)
coś takiego
Dzięki Daro, przynajmniej jest jakiś trop.
Problem w tym, że właśnie nie wiem który to ten konkretny moduł i w jaki sposób go zakodować...może ktoś więcej podpowie?
Co do pierwszego błędu to jaki rocznik jest tej e39? Odczytaj sam airbag to będziemy główkować.
Jeżeli możesz to również odczytaj kodowanie starego sterownika i wsadź tutaj. Łącznie z screenami z zakładki "ident" z Inpa.
Błąd 5 łatwo jest usunąć bez zmiany kodowania viewtopic.php?f=48&t=113494&hilit=belt+tensiometr
Hej,
Posiadam rocznik 98 grudzień. (wszystko w profilu).
Co do starego sterownika to właśnie jest problem taki, że z tej motoroli nic nie da się zczytać bo jest 'uwalona' na amen...
Hej,
Kiera w okolicach tego roku się zmieniał i czy przypadkiem nie masz poduchy albo sterownika po zmianie tzn nie komplet tylko mix.
Oj Nerwus nie wiem, jak moge to sprawdzić???
Po nr części w ETK
