Witam mam taki problem auto troszke zaczelo przy ruszaniu dławic mi sie na gazie wiec postanowilem troszke zadbac o instalacje i ja przeczyścić dodam iz jest to sekwencja ktora juz nie dziala :p . Wiec po kolei... bede chcial przedstawic wszystko
to jest moj kontroler wtrysku jaki posiadam
http://img9.imageshack.us/img9/6492/dsc00698nl.jpg
to moj reduktor przy którym własnie grzebałem i wyczysciłem go porzadnie chyba az za..
http://img404.imageshack.us/img404/628/dsc00697j.jpg
ta osłone na której jest naklejka wykreciłem razem z uszczelka pod spodem i ida tam kanały w których gaz sie ogrzewa były brudne bardzo wiec wyczysciłem je i złożylem tak samo jak bylo zadnej filozofi!!
http://img521.imageshack.us/img521/8333/dsc00924e.jpg
dekielek na 3 srubki pod nim filtr fazy ciekłej kupiłem identyczny nowy i założylem zdjeciaa ponizej sa starego filtru
http://img198.imageshack.us/img198/2845/dsc00925ro.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/7146/dsc00926o.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/7015/dsc00928b.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/2050/dsc00871c.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/732/dsc00874o.jpg
to wszystko co uczyniłem i jak chce w aucie przełączyc na gaz to mi pika tak jakbym juz gazu nie miał wiec pojechałem sie zatankowac i nadal ten sam objaw po przełączeniu na gaz znowu pika i informuje ze gazu nie ma czyli nie wiem co zle zrobilem czyszczac to wszystko mial ktos taki przypadek pozdrawiam i prosze o pomoc
jutro rozłoże tak jak dzisiaj to zrobilem i zloze ponownie moze cos faktycznie zle zrobilem dodam ze bezpieczniki posprawdzalem od instalacji gazowej sa 2 przy kontrolerze wtrysku i jeden jest tak jakby na przewodach zaczepiony przy filtrze fazy lotnej. Mi sie wydaje ze moze byc wina tego nowego filterka jutro go wyjme i zloze reduktor bez niego i sprawdze.
1.moze Panowie mi powiecie jak te ciśnienie robocze sie ustawia czy jest do tego potrzebny komp? czy poprostu cos tzw srubeczka ustawic.
2.mozliwe równiez ze napiecie moze nie dochodzic do reduktora bo kabeli ktore ida do niego widac ze sa wymeczone troszke. Moje pytanie jest takie aby te kable sprawdzic potrzebny woltomierz tak?? i na odpalonym aucie to sprawdzic jak chodzi na benzynie czy wystarczy kluczyk przekrecony aby kontrolki sie zapaliły
jeszcze dodam ze reduktor jest ciepły silnik osiaga okolo 90*C reduktor ustawiony na 30*C. Przewody jakie odłączalem od reduktora to tylko ten 1 co jest na nim filtr fazy lotnej na 2 i 3 zdjeciu to widac, zadnych innych napieciowych nie ruszalem
Cisnienie robocze ustawiasz kluczem ampulowym (imbusem) - dobrze jest mieć podgląd na kompie. Jak otwierałeś reduktor to na bank sprężyna zmieniła swoje naprężenie. Na próbę możesz odkręcić na + kilka obrotów i zobaczyć czy instalka zareaguje - jeśli tak to wiadomo gdzie leży przyczyna
witam nie sadze zby jakas sprezynka tam zawinila prosze tylko spojrzec srubki na czerwono zostaly tylko odkrecone i zdjeta ta czarna uszczelka co jest zaznaczona strzałką czarną
http://img204.imageshack.us/img204/8603/dsc00925m.jpg
po zdjeciu tej blaszki z naklejka i uszczelki jest tylko wyzłobienie na gaz w takim kształcie jak zielona linia głębokości 0,5 cm no chyba ze ta duza sruba( zazn na czerwono) która jest mocowana do stojaka zeby reduktor nie latal po komorze silnika cos trzymała
http://img13.imageshack.us/img13/2719/dsc00924v.jpg
Naprawiłem juz ale napisze jaki bład popełniłem, otóż po pierwsze ten mały filtr co jest u góry na zdjeciu z zegarkiem po obu stronach ma dziurke jedna 5mm druga okolo 1cm poprostu włożyłem odwrotnie i nastepna sprawa musiałem ten nowy filtr troszke nagnieśc gdyz zbyt mocno tamował przejscie gazu chodzi mi o element plastkiowy na filtrze no i juz działa po zabiegu troszke mniej sie dławi auto lecz mam jeszcze do wymiany filtr fazy lotnej koszt okolo 40 żł
pozdrawiam dzieki za pomoc troszke o instalacjach wiecej sie dowiedziałem
