Pasy bezpieczeństwa z tyłu!!!
Czy wiecie może jak na tylnej kanapie mogą sie zapiąć trzy osoby w pasy bezpieczeństwa,gdyż mam tylko dwa gniazda,a trzy pasy?
Witaj!
Z tego co pamietam to jak nie ma 3 uchwytu na pas to instrukcja mówi że 3 osoba jedzie na kolanach tego pasażera po stronie kierowcy.
hej
moze to i jest jakies wyjście,ale ja mam tylko dwa uchwyty i mój znajomy tez ma tylko dwa,a w instrukcji nic o tym nie piszą,jedynie moze byc trzeci uchwyt schowany pod kanapą,ale kto by go tam chował! :?
Witaj!
To był żart z tym że jedzie na kolanach.Normalne uchwyty dla pasażerów sa pod kątem około 45stopni w takich dołkach a uchwyt dla 3 pasażera jest w takiej jakby niecce.Jak nie ma takiej niecki w kanapie to pewnie nie ma tego 3 uchwytu.
hej
Może masz gdzieś pod kanapą , powinieneś mieć trzy , dwa są wciśniete w kanape pionowo , a jeden leży wciśniety w kanapę poziomo
http://img338.imageshack.us/img338/3843/dscf0397uu.jpg
Uploaded with ImageShack.us
BratPit .. zupełnie nie na temat się wypowiem :)
To co zawsze mi się podobało komforty + kolor ... super zestawienie.
A przy okazji widzę że też nie masz gniazda zapalniczek z tyłu w tunelu środkowym ... ehh te koszty
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Jeśli można to podłączę się pod ten temat z jednym pytaniem: ktoś wie dlaczego niektóre e60 maja schowane te uchwyty jak u *bratpit* a w niektórych wyłażą jak u mnie?
http://img560.imageshack.us/i/dsc03982copy.jpg/
Wystające są wtedy gdy masz worki w drzwiach tylnych , bo są z napinaczami.
to widocznie musze miec ten uchwyt schowany pod kanapą!Mam identyczne wnętrze jak na zdjęciu,tylko nie mam ''worków'' w drzwiach(tylko kurtyny boczne) to może dlatego jest schowany,niecka jest wyszyta na kanapie,ale brak uchwytu!A wicie moze jak tą kanapę ściągnąć nie uszkadzając przy tym zaczasków!Z góry serdecznie dziękuje za pomoc!pozdrawiam wszystkich!hey
No i zagadka rozwiązana!!Dzięki! :cool2:
