e36 Problem z ogrzewaniem compact 1.6
witam. Mam problem z ogrzewaniem w moim compakcie mianowicie cały czas leci mi zimne powietrze. Nie ma reakcji na krecenie pokretłem od ogrzewania. Samochod normalnie sie nagrzewa i temperatura jest w połowie skali caly czas. I dodam jeszcze ze przewody od nagrzewnicy sa cieple wiec nie wiem co to moze byc. Moze to cos z tym potencjometrem od ciepła powierza? bo to stało sie z dnia na dzien. Prosze o pomoc bo idzie zima a ja nie mam ogrzewania
cześć.
jak wymontujesz schowek od strony pasażera, to sprawdź czy linka, która łączy pokrętło ciepłe/zimne z klapką otwierającą/zamykającą dopływ ciepłego/zimnego powietrza nie wypadła z zaczepu.
też tak miałem temperatura idealnie w połowie i brak ogrzewania, aż wkońcu pewnego wieczora temperatura skoczyła prawie na maxa i okazało sie ze mało plynu w chlodnicy, uzupełniłem i znalazlo sie ogrzewanie, sprawdz poziom plynu jak wszystko w normie to patrz to co kolega wyżej pisał.
jeż i opornica na bank odpadaja gdyż one regulują prędkość dmuchawy a nie czy leci ciepłe czy zimne.Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu,następnie pokrętło,no i elektrozawór.Najgorsza opcja to zapchana chłodniczka
