sprężyny na tył - jakie powinny być?
witam mam problem z tylnimi sprężynami w 316tce!
auto siedzi mi troszkę z tyłu tak ze opona się chowa lekko za krawędż błotnika.. wyciagnąłem spręzyny i na miarce maja wysokośc 23 cm a kupilem od goscia z allegro spręzynki które maja 27cm ale jak tak patrzę na obie to strasznie się różnią te kupione większe mają grubszy drut przy końcówkach ale na srodku zwoji grubość jest taka sama a oznaczenie kolorami jest inne, dwa niebieskie i zielony kolorek a te moje mniejsze maja trzy paski żółte
i nie mogłem zmieścić tych sprężyn za bardzo więc narazie odpóściłem, gośc mówił ze te spręzyny są na 100% od E-36 tylko tylko nie wie od której bo on je kupił do swojego COMPACTA ale były za duże bo [BAD] sterczała za wysoko
sprawdzałem w ETK i faktycznie są tam dwa rodzaje sprężyn
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA11&mospid=47434&hg=33&fg=45
jedne i drugie wyglądają inaczej czyli tak jak mam teraz w ręku ale nie ma podanych nigdzie rozmiarów ... gdzie mogę sprawdzić jakie spręzyny powinny u mnie być?
z ostatniej chwili...
założyłem te spręzyny ale ledwo weszły a tył teraz sterczy duzo wyzej... jak mierzyłem to od górnej krawędzi opony do krawedzi nadkola jest 9cm czy tak moge jeździć...???
czy zna ktos oznaczenia sprężyn tylnich? chodzi o kod kolorowy...
kto pomoże w odczytaniu kodu kolorowego na spręzynach tylnich do BMW
Nie wiem czy ci to pomoże ale "biblia" Bentley'a podaje takie dane co do pomiarów zawieszenia
%5B331%3A480%5Dhttp%3A//img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/forum/02000669.gif
http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/forum/f3762ebc.gif
A swoją drogą co może być przyczyną różnicy około 1cm pomiędzy kołami z tyłu. Prawa strona jest niżej o centymetr i wymiana sprężyn na nowe nie pomogła.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
no wlaśnie też gdzieś takie pomiary kiedyś widzialem ale nie moge teraz tego nigdzie znaleźć... wielkie dzięki
a jesli chodzi o różnicę pomiedzy stronami to u mnie też jest taka różnica(prawa strona jest o 1cm niżej) i nawet zamiana sprężyn nic nie pomogla......
a moze ktoś wie jaką wysokość powinna mieć sprawna sprężyna do sedana na tył ... i jeszcze raz monituje do kogoś kto jest w stanie powiedzieć coś na temat kolorowych pasków na sprężynach
moze auto bylo bite i przod jest zle naciagniety, dlatego z jednej strony jest o 1cm wyzej.
u mnie tez jest w e36 jedna strona niżej pewnie o jakis 1 cm choc nie mierzyłem ale to widac na oko.
Co do tych pomiarów to jesli z tych pomiarów wyjdzie mniej to znaczy ze trzeba zmienic sprezyny. Tylko jak je teraz dobrac zeby były dobre do sedana????
W których miejscach ma byc obciazony samochód po te 68kg i 21kg????
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Z przodu dwie osoby po 68kg i z tyłu na środku 68kg, 21 kg w bagażniku i do tego pełny bak.
