Jak odpowietrzyc E36 2.5tds
Witam zagotowało mi raz płyn w mojej bmw i powodem zagotowania było nie otworzenie sie termostatu i wymieniłem termostat i nie moge go odpowietrzyc odpowietrzam go cały dzień silnik pracował dzis na postaju cały dzien i dalej nic a próbowałem odpowietrzyć go tak :
Zalewam silnik płynem i odpaliłem auto i chodziło dosc długo i nic nawet zakrecałem korek i trzymałem auto na obrotach ok 2.5 tys obrotów i dalej nic nawet falowałem oborty a kiedy trzymałem go na obrotach to płyn zaczeło wyrzucać jak tenperatura przekroczyła 90 stopni i dalej nie mam ogrzewania nawet juz przód dzwignołem na podnosniku i dalej nic wiem prosze o pomoc dziekuje z góry !!!!!!n czekam na jakas podpowiec :)
ty kurna gościu, jak chcesz tutaj wypowiadać się na forum to najpierw, do cholery kup sobie słownik poprawnej polszczyzny! :mad2:
A czy włączyłeś ogrzewanie na najmocniejszy nadmuch i na maks temperature??Jeżeli tak a dalej to samo się dzieje to szykuj się na wymianę uszczelki lub głowicy.TDS-a bardzo łatwo przegrzać.
No juz chyba wiem co sie stało padła pompa wodna bo wyciągnołem termostat i jak go nagrzałem to dalej dolny waż od chłodnicy był zimny!!
szukaj zawórków na wezach do odpowietrzania. muszą byc!
zaworki na wężach??W TDSie??no to nowość.To nie francuz że ma zaworki.
W TDSie odkręcasz korek i autko samo się odpowietrza praktycznie
No nie ma tam zadnych odpowietrzeń ale wszystko dobrze tylko znowu coś znowu mi gdzies wode wyrzuca ale to moze byc spowodowane odpowietrzaniem sie ?? i to dosc dobrze ale nie wiem skad bo to jest juz ciemno mam nadzieje ze chyba blok mi nie szczelił co wy na to ??
ostatnio robiłem TDS-a które miał objawy takie jak opisujesz i była strzelona głowica.Na początku zalej płyn,odpal auto niech się zagrzeje i otworzy termostat i później stopniowo dolewaj płynu.Możesz także pompować płyn wężami.Jednak jeżeli wywalanie wody nie ustąpi to czeka Ciebie rozbiorka głowicy i w najlepszym wypadku wymiana uszczelki
