[E87] nierównomierne zużywanie się opon
Przy okazji zmiany opon z letnich na zimowe zauważyłem że opony przedniej osi nie są równomiernie zużyte - nie jest to znaczna różnica ale u mnie widać to dość dobrze ponieważ na wiosnę zakładałem nowe opony i zrobiłem na nich około 15 tys. Od zewnętrznej strony koła jest mniej bieżnika niż od wewnętrznej. Pytam ponieważ na wiosnę podczas wymiany w ASO drążka kierowniczego była robiona geometria a potem wymieniałem jeszcze amortyzatory i wtedy już nie robiłem geometrii.
Czy oznacza to że po wymianie amortyzatorów geometria się przestawiła i należy ją ponownie ustawić? Samochód prowadzi sie super - nic nie ściąga - nie ma żadnych objawów że coś jest nie tak - zawieszenie jest sprawdzone - nie ma luzów. I nie jest to raczej efekt ostrej jazdy po zakrętach bo jeżdżę raczej spokojnie.
W ASO sprawdzenie geometrii to ok 350 zł - raczej nie mało więc wole najpierw zapytać.
A może wynika to z budowy zawieszenia i po prostu w jedynkach tak jest.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
Pozdrawiam.
jak na geometrie to do profesjonalistow w jakims konkretnym salonie gum. Gdzie sprawdzajana na raz wszystkie koła laserowo samo sprawdzenie kosztuje 150zl przynajmniej u mnie a jak bedzie cos nie tak to chyba 50zl za punkt(to ich jakis przelicznik stopni) :)
zrób raz jeszcze geometrie.
Geometria również była robiona na tylnej osi?
Geometria była robiona w ASO - nie wiem jak tam robią ale myślę że na wszystkich kołach - na tyle wygląda że jest ok - przynajmniej po oponach nic nie widać.
No właśnie tylko trzeba wiedzieć gdzie pojechać. Pewnie zdecyduje się znowu na ASO - chyba że ktoś ma jakiś sprawdzony warsztat w Krakowie lub okolicach gdzie robią konkretnie.
w Krk nie wiem wiem gdzie w Czewie mozna.
Co do ASO to mówiąc szczeże w żadnym nie widziałem poządnej maszyny do robienia geometri lecz może w Krk mają choć wątpię bo ASO pewnie zleca to innym bo to droga zabawka a przeglądy tego nie obejmują :p
Pozdrawiam.
Sugestia : wolniej po zakrętach :wink: , ten sam objaw kiedyś zaobserwowałem i sprawdzałem geometrie i wszystko idealnie , w serwisie mi powiedzieli dokładnie : wolniej na zakrętach . To autko zachęca do dynamicznego pokonywania winkli a to niestety przekłada się na zużycie gum w ten właśnie sposób
Dzięki za odpowiedzi.
Zrobiłem geometrię i okazało się że zbierzność była lekko przestawiona - myślę że to załatwi sprawę.
Pozdro.
