Problem z haczeniem podwozia?
Mam mały problem, gdy wejdą np. 2 osoby na tylnie siedzenie, to nie raz na dziurach itp. coś z tyłu haczy - myślałem że tłumik, ale nic nie wygląda na to - myślę zbiornik, ostatnio miałem dziurawy i wymieniłem - ale nie widac żeby był przerysowany, a wisi wszystko dosyc wysoko..
Myślę nadkola - ale też wysoko są. Co by mogło jeszcze haczyc? Sprężyny mogą byc tak zużyte że opada o te 30cm?
Przypominam, że nigdzie nie widac by coś szorowało, żadnych oznak.
Jedynie co może haczyć to tłumik lub ta wneka od koła zapasowego. Lub koła obcierają o ranty (jak masz np.alus os duzym odsadzeniu lub szerokie koła.
wg mnie masz zużyte amortyzatory i na dziurach może dobijać.
Gdy mocno nacisne na tył samochodu to strasznie mocno lata... ale gdy przestaje to odrazu staje - poprzedni samochód gdy przestawałem chodził jeszcze chwile góra dół..
Patrzałem i koło zapasowe nie haczy.. dosyc słabo wygląda lewa strona od tego koła zapasowego, jest wbita troche i obrysowana, ale wygląda to na stare i to nawet bardzo. Nic świeżego.. Może chlapacze tak głośne są? najniżej wiszą od ziemi w sumie.
Może to by wina samych sprężyn? Czy tylko amortyzatory do wymiany.
a może masz po prostu mega glebę? :P
wnęka od koła nie ma możliwości haczenia o asfalt :roll: prędzej dyfer choć i on nie ma takiej możliwości...
Jak szeroką masz felgę? :twisted:
http://tnij.org/gsvg
włosy na głowie potargał wiatr :whistle:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83461
14'' oryginalne alu od bmw na tyłach (te stare jeszcze), z przodu stalówki. Są dosyc szerokie, pozniej sprawdze jakie i dam zna dokładnie.
miałem ten sam problem, tylko ze u mnie pod wpływem obciążenia obcierały chlapaki. wymieniłem sprężyny i amory na nowe i nic nie pomogło, było dokładnie tak samo jak wcześniej... wkurzyłem się i skróciłem je ładnie o ok. 40mm. problem znikł i jest wszystko cacy:):):)
wiesz jak tu nazywają takie zabiegi? :D
ja się wstrzymam od komentarza;p
nie lepiej kupić jakiegoś weiteca?
Jakie chlapaki?? TO w e30 byly z tyłu jakieś chlapacze?
a były i ja też je mam. Ale żeby tak głośno haczyły? hm..
