kontrolka świec żarowych
Krzychu24
nie zawracaj sobie gitarki takimi problemami ....jeździsz BMW......tutaj kontrolki się świecą wtedy kiedy trzeba nie żeby ładnie kokpit wyglądał....
Zrobi się chłodniej ....to kontrolkę świec zobaczysz przy porannym odpaleniu jak się nagrzeją ok. 2-3 sek i tyle będziesz je widział
Sie nie świeci ...wszystko dobrze leci :cool2:
Pozdrawiam :cool2:
  • 5 tygodni później...
Wczesniej zadawałem to pytanie jak było ok +10 stopni. Teraz jest ok -5 rano i ostatnio nie pojawiła mi się kontrolka od swiec po włożeniu kluczyka tylko od poduszek wyskoczyła i zgasła. Gdy raz ospaliłem tak po około 5 sekundach od włożenia kluczyka to wyskoczyła mi na tym dolnym okienku na chwile kontrolka od świec. Dziś rano włożyłem kluczyk i poczekałem dłużej i wszystko było ok ale po włożeniu kluczyka kontrolki nawet przez sekundę nie widziałem i zaczyna mnie to trochę niepokoić....czy nadal uważacie to za normalne?????
TAK, wkladasz kluczyk i odpalasz, elektronika robi reszte za ciebie.
Szarpniecia sa normalne na zimnym silniku przy pierwszych kilku sekundach.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Mam ten samochód od niedawna i ostatnio np. znalazłem że jeden kolega wsiada wkłada kluczyk póżniej start bez sprzęgła czyli wg niego zapłon, zapalają się kontrolki i po jakimś czasie dopiero sprzęgło i odpala. Znalazłem podobny temat o swiecach żarowych ale koledzy tam chyba nie doszli w końcu do jakiegoś rozwiązania... Czy trzeba tak robić?
Do tej pory wsiadam kluczyk sprzęgło i start.
Dziasiaj ponownie mi się zapaliła ta kontrolka na sekundę ale podczas rozruchu i zgasła a powinna przed jak w każdym innym dieselu....
Czy się mylę????
Mnie tam nic nie szarpie po odpaleniu na zimnym silniku...i w żadnym dieselu, kt użytkowałem wcześniej nigdy nic nie szarpało, nawet w bardzo duże mrozy.
Ja dziś rano odpalałem zimny silnik przy -5'C i żadnej kontrolki świec nie zauważyłem. Silnik odpalił sprawnie i bez szarpnięć oraz nierównej pracy po odpaleniu (a prawdopodobnie mam 1 świecę do wymiany - kiedyś odczytałem błąd świecy pierwszego cylindra).
Przy jakiej temperaturze zauważyliście u siebie kontrolkę DDE na zimnym silniku przy rozruchu?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Napewno przy -15 i mniej jest ta kontrolka zauwazalna....
Witajcie
U mnie w było dzisiaj o 8mej -10,5 żadna kontrolka ani się nie wyświetliła ani nie zapaliła
a auto odpaliło idealnie
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
Kluczyk sprzęgło i start. Mi się dzisiaj pokazała kontrolka przy -7,5 C jak auto stało od 8 rano do 14 to mi się zapaliło, bo rano to z garażu więc nic nie było :D
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Kluczyk – start (czekam, aż zgasną wszystkie kontrolki i zostaje na czerwono hamulec ręczny i na żółto taka kontrolka symbolizująca chyba silnik) – sprzęgło – start.
Dzisiaj przy temperaturze – 6.5 na wyświetlaczu pokazującym m.in. godzinę i temp. zewnętrzną, wyświetlił się na dosłownie ułamek sekundy symbol świec.
Jest widziałem :cool2:
przy około -11 stopniach , mimo że nie czekałem tyko wsiadłem naciskam sprzęgło , potem start i na ułamek sekundy
na wyświetlaczu centralnym pojawiła się spiralka świec żarowych
czyli działa :)
Niemirad
  • 6 lat później...
Pozwolę odświeżyć temat i zachęcam do dyskusji piszcie jak jest u was przy jakich temperaturach pokazuje się kontrolka świec żarowych? W tamtym roku moja odpalała od strzała przy -20stopniach i kontrolki nie widzialem w tym roku kręci dłużej rozrusznikiem z 10sekund jak myślicie rozrusznik zaczyna się kończyć? Kontrolki w dalszym ciągu nie widzialem ;)
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
czyli działa :)
Niemirad
Mi tez mignie czasem kontrolka, a sterownik albo świece ubite (dzis, albo jutro wymieniam to i to)
Taka mała ciekawostka. U mnie w 120d przy uszkodzonych 4 świecach samochód odpalił przy - 20, kręciłem go około 30 - 40 sekund.
Moj przy takiej temperaturze krecil 3-4 sekundy....
Jeszcze jedną rzecz dziś zauważyłem ze jak po nocy odpalam to nie świeci się kontrolka o świec ale jak zapale i za 5 sekund zgaszę i ponownie odpalam to mignie kontrolka świec może jakiś czujnik przekłamuje jak myślicie?
Panowie czy wie ktoś z jakich czujników komputer bierze odczyt do grzania świec?
