Wymiana kierownicy 4 ramiennej na m power w e39
Witam , mam problem tzn.wymieniłem kierownice 4 ramienną na 3 ramienna m power z tego samego rocznika i przyciski sterowania radiem nie działają reszta tzn.tempomat i podświetlanie,poduszka działa prawdiłowo.Przekładałem kabelki od taśmy i nic ilość pinów jest taka sama jak w starej może wiecie coś na ten temat pozdrawiam
może ze względu na to ktoś sprzedał tą poduszkę.
przyciski zrypane masz w kierze
zycie zaczyna sie po 50i
Witam dzięki za pomoc przyciski chyba przełożę na chwilę od kupla tylko że on ma e39 mpower z 99 roku ciekawe czy pasują myślałem też o podjechaniu do serwisu bmw i podpięciu sie pod kompa.Faktem jest ,że w zestawie przycisków od tempomatu przez które przechodzi sterowanie radiem jeden torx był wykręcony, ktoś grzebał .Z zakupem innych przycisków będzie chyba problem bo na aukcjach ich brak ale najpierw sprawdzę.
inpa najszypciej sprawdzisz przyciski
a przyciski z 99 tez pasuja
ktore przyciski potrzebujesz bo mam pare sztuk
Które przyciski to jescze niewiem ale sprawdzę i dam znać jak będą zepsute chętnie odkupię dzieki pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Podpinam się do tematu.I mam pytanie,czy kierownicę z każdym rodzajem poduszki da się założyc,żeby to działało i nie było błedu poduch.
nie da się - jak jedno nabojowa to taką musisz szukać do kierownicy z Mpakietu
sami rozumiecie że z poduchami nie ma żartów
a moze ktos poradzic jak wymienic kierownice stara z przed liftu na jakas nowa moze byc 3ramienna stara i nowa bez multifunkcji
a może popatrz na wersję Sport 3 ramienna z modeli przedliftem, może Ci przypasi ja właśnie mam taką u siebie założoną i jest dużo ładniejsza niż zwyklak wg. mnie
i oczywiscie jedno nabojowa ??
Ci co piją są dla mnie niczym ...................NICZYM PRZYJACIELE !!!!!!!!!!!!!
http://img844.imageshack.us/img844/2876/forumkr.jpg
Skoro mam auto przed liftem i śmiga to raczej jedno nabojowa, z tym że już z fabryki tak wyszła. A kiera wygląda tak: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=32_0699&hg=32&fg=35
no super mozesz mi sprzedac :norty:
jak znajdę coś lepszego to owszem, dobijemy targu ale póki co masz tu taka samą: http://moto.allegro.pl/kierownica-z-air-bag-bmw-e36-e34-lift-i1346443467.html
a tu nieco droższa http://moto.allegro.pl/sk-ce-04-wa-wa-bmw-525-115km-td-95r-kierownica-i1310273261.html
  • Członkowie klubu
Nie za bardzo podoba mi się ta twoja(kwestia gustu).Chciałbym coś takiego:
http://moto.allegro.pl/kierownica-wielofunkcyjna-m-power-bmw-e36-e39-i1351017764.html
lub:
http://moto.allegro.pl/kierownica-poduszka-airbag-multi-bmw-e46-e39-x5-i1354325974.html
a mam taką:
http://moto.allegro.pl/bmw-e39-kierownica-poduszka-tasma-lodzkie-i1350639334.html
Więc moje pytanie,czy da radę założyc którąś z powyższych dwóch fajerek?
Jak poznac czy poduszka jest dwunabojowa,czy jedno?Moje auto jest przed lift.,a przeglądając aukcje natrafiłem na kierownicę taką jak ta trzecia(wizualnie jak moja)i było napisane ,że jest dwunabojowa.To jak z tymi poduchami jest?Nie wiem jaką poduszkę mam u siebie,i czy takiekierownice jak 1 i 2 występują z różnymi poduchami?
w E39 można podpiąć prawie każdą kiere (od e36, e38, e46 również)
kwestia tylko jaki macie rocznik auta
w autach do 03/99 podchodzą tylko kierownice z poduszką jedno-nabojową
następnie w rocznikach od 03/99 do końca produkcji (czyli 2003r.) podchodzi każda kiera z poduszką dwu-nabojową
nawet jak nie było multi to można ją podłączyć, jak nie było tempomatu to też można podłączyć
nie da się natomiast zrobić nic odwrotnie, tzn podpiąć starą kiere do nowej buni lub nową kiere do starej buni
różnica polega nie tylko na kwestii podczepienia poduszki ale na sposobie montażu samej kiery z taśmą
jakby ktoś miał dodatkowe pytania to słucham
może wklejać linki/fotki ze zdjęciami to podpowiem czy się da czy nie
pzdr
Wszystko z Miłości do Bawarii
Witam wracam do tematu generalnie przełożyłem przyciski z m5 mojego kumpla i nadal nic nie działa świecą się przyciski ale radio ani tempomat nie działa pozatym musiałem wypiąć czarny kabelek z kostki od kierownicy bo załączał mi w klimatroniku obieg wewnętrzny także niewiem o co kaman jedyne co zauważyłem że podświetlanie przycisków zapala sie u mnie po stacyjce a normalnie powinno być po właczeniu świateł na starej mojej kierze jest wszystko ok .Brak pomysłów pozdroo
