Demontaż listew wewnętrznych E60 2007r.
Szanowni forumowicze. Planuje zmienić wszystkie listwy na drzwiach i desce rozdzielczej, oryginalnie mam z tworzywa szare, ale zakupiłem aluminiowe. Czy może ktoś z kolegów powiedzieć mi w jaki sposób zdjąć tapicerkę z drzwi przednich i tylnych w celu zmiany listew ozdobnych? Wiem że temat był już poruszany, ale nic konkretnego nie znalazłem. TZN nie wiem czy akumulator trzeba odpinać czy nie (poduszki w drzwiach). W jaki sposób zdjąć tą tapicerkę z drzwi, czy dużo przy tym roboty. Potrzebuje też informacji jak zdemontować to kratkę od nawiewu kierowcy z lewej strony, nad włącznikiem świateł oraz tą z nawiewami centralnymi i pasażera na której znajduje się włącznik świateł awaryjnych. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
:search:
hmm...
w prawym górnym rogu na tej stronie jest takie pole... jest tam ikona lupy i wiele mówiący napis Szukaj...
i tam naprawdę można dużo znaleźć, szczególnie w temacie który Cię interesuje. :)
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
:search:
hmm...
Super. Czy myślisz kolego że nie szukałem :shock: ? Może coś robie nie tak, ale nigdzie nie znalazłem czy odpinać akumulator i na temat demontażu tej katki nawiewowej od strony kierowcy. Jeśli źle szukałem to proszę o linka. Z góry dzięki :cool2:
po wpisaniu: demontaż listwy, strona druga (z trzech) w wynikach wyszukiwania, wątek potencjalnie interesujący >> Listwy w e60 po lifcie - wymiana >> klikasz i czytając natrafiasz na mój opis.... niestety bez zdjęć, które są na innym forum... czytasz, czytasz i na końcu mojego posta... MASZ.
viewtopic.php?f=73&t=117908&hilit=demonta%C5%BC+listwy
sorki, ale w miarę regularnie odwiedzam forum i takie pytania bardzo często się powtarzają, a ponieważ mam ostatnio "podwyższone ciśnienie" to się rzucam.
musisz sciągać boczki ja nie sciągalem i nasile rwałem i połamałem wszystko a tam są sróbki male od wewnątrz .
fakt, nie ma opisu jak zdjąć listwy z boczków...
ale wystarczy odrobina chęci...
w wyszukiwarce wpisujesz: demontaż boczków
na pierwszej stronie...
viewtopic.php?f=73&t=121416&hilit=demonta%C5%BC+boczk%C3%B3w
:duh:
a potem już wystarczy po prostu to obejrzeć...
Ok. Faktycznie opis zdjęcia boczków jest opisany, ale czy odpinać akumulator (poduszki w drzwiach), a najbardziej potrzebuje informacji jak zdemontować krtakę nawiewu kierowcy tą z listwą ozdobną. Wiem że trzeba najpierw zdemonować włącznik świateł bo za nim się kryją 2 śrubki od kratki, ale jak zdemontować ten włącznik :?:
na końcu mojego posta... po prostu pociągnąć z wyczuciem, wychodzi bez demontażu włącznika świateł (przynajmniej u mnie 2 razy tak wyszła).
Aku jedni odpinają inni nie. Jeżeli nie włączysz auta, nie powinny się pojawić błędy. To dla mnie jednak tylko teoria. Ja odpinałem. Bo ja zawsze odpinam :)
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. W wersji po lifcie trzeba najpierw zdemontować włącznik świteł (ZROBIONE :cool2: ) włącznik jest na spinki, trzeba go podwadzić i wyskakuje (razem z tą listwą do której jest przykręcony), po zdemontowaniu włącznika są dwie śrubki które trzymają kratkę nawiewu. Po odkręceniu wystarczy pociągnąć i kratka wychodzi :mrgreen: . Jeszcze raz dzięki.
  • 3 lata później...
a jak zdemontować ten element ozdobny pod nawiewem na tylne siedzenia? Bo już się główkuje i szukam drugi dzień..
Oczekuję dobrej rady :roll:
konkretnie to jak zdjąć ta listwę ozdobną żeby powstała taka dziura...
http://img209.imageshack.us/img209/9060/pict0106kopiowanie.jpg
Zdjęcie kolegi guzior2
Opanowałem... faktycznie mocno trzeba podważyć... Użyć siły gdyż mogą takie metalowe klipsy się nietypowo zahaczyć i nie puścić listwy... znajdują się przy prawym i lewym gnieździe zapalniczki...
  • 1 rok później...
Witam serdecznie,
mam pytanko, do osób które w E60/E61 demontowały boczek drzwi:
- czy orginalne spinki/kołki trzymają jak przed zabiegiem ? - czy kupowaliście i zakładaliście nowe spinki/kołki ?
p.s.
bo pamiętam jak kiedyś robiłem audio w E39, i tam spinki trzymające boczki drzwiowe były jednorazowe (tak solidne, mocne), co druga pękała podczas zabiegu,
a nawet gdy wytrzymała, to boczek nie trzymał się na niej tak solidnie jak fabrycznie/pierwotnie zamontowany.
Forumowe 'instrukcje' z góry informowały o konieczności nabycia w aso spinek, zanim weźmiemy się za zdejmowanie/zakładanie boczków.
Ja demontowałem boczki dwa razy i żaden kołek czy spinka mi nie popękały.Ale warto się zabezpieczyć kilkoma sztukami
