Witam was koledzy
Chcialbym Was sie poradzic, a konkretnie chodzi mi o wymiane górnego wahacza w tylnim zawieszeniu
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/p/284.png
pozycja numer 18 Wahacz tylny
Obecnie przesiaduje w Holandii i za sama robocizne zawolali sobie 250 euro + wahacz 39 euro :shock:
Cena naprawde europejska :mad2:
Nasuwaja mi sie pytania
1. Czy jako laik dam sobie z tym rade ? Czy szkuac holenderskiego pana Zdzisia :?
2. Czy jest cos na co powinienem zwrócić szczegolna uwage przy samodzielnej wymianie ?
3. Czy jest ryzyko abym ukrecil śrube? sa zapieczone, probowalem je chociaż troche ruszyc ale bez rezultatu.
4. Czy po tego typu naprawie obowiazkowe jest ustawienie zbieznosci, czy po ewentualnym sprawdzeniu to nie musi byc konieczne?
1. dasz sobie redę
2. odkręcasz - zakręcasz
3. jest ryzyko - proponuję zalać ją jakimś WD40 i dobrze młotem w nią powalić, aby się ruszyła i potem przystąpić do odkręcania
4. odkręcasz - zakręcasz i jedziesz dalej :)
podsumowując:
wymieniałem już to kiedyś.
Dzieki Hipo, troche mnie uspokoiles i nabralem wiecej pewnosci :wink:
w tym tygodniu sie za to wezmnie, bo narazie moj wahacz jest zamowiony i czekam na tel.
Mysle ze teraz juz sobie poradze
Pozdro
Kolega Hipo dobrze prawił.
Dzisiaj wymienilem ten wahacz bez zadnej filozofii
Wczoraj popsikalem te sruby WD40, a dzisiaj z odkreceniem nie bylo najmniejszego klopotu.
W sumie pol godzinki bylo dlubania, a spac bede spokojniej :wink:
Jeśli masz gdzieś w okolicy warsztat ustawiający geometrię zawieszenia podjedź do nich. Idę w zakład, że geometria będzie do ustawienia. Samochód nie jest nowy więc jakieś zużycie zawieszenie jest :wink:
  • 2 lata później...
potrzebuję kupić ten wahacz nr 18 (33326777980).
* oryginał, bmwstore.pl ~500zł
* zamienniki, ceny z allegro:
- Lemforder (33518 01) ~300zł
- TRW (JTC1211) ~200zł
- Febi Bilstein (Febi 27193) ~220zł
Jak dobrze rozumiem, z informacji zawartych w poniższym poście wynika, że Lemforder i TRW to to samo.
viewtopic.php?f=70&t=201826&hilit=lemforder
Więc skąd taka różnica w cenie? Które polecacie?
