318is problem abs+asc palące się kontrolki
witam forumowiczów
mam następujący problem ktory zaczal sie jakis miesiac temu.. otoz podczas jazdy samohem zapalila mi sie kontrolka abs. po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu samochodu zapalila sie jeszcze kontrolka acs., pojechalem do serwisu tam wyskoczyl blad. styki zostały przeczyszczone. problem powrocil po 4 dniach, na raz wlaczaja sie kontrolki abs asc(raz na jakis czas).
czy ktos mial taki problem i jak go rozwiacac
bmw 318 is m44 99'
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Ja mam taki problem.Co jakiś czas zapala mi się Abs,Asc.Potem gaśnie.Mechanik kasował kompem,powiedzial ze to na przekaźnikach musi coś być.Chciałem to zrobic to powiedział puki cały czas sie nie pali to nie ma sensu,nie wiem czemu tak mi powiedział,może kasy nie chciał zdzierać.Poczekam jak całkowicie to padnie to zrobie,a tak czasami sie wlancza potem gaśnie :mrgreen: .
uhm, troche mnie to denerwuje szczerze mowiąc, w dobie dzisiejszych technoligii musi byc jakis na to patent, bo mnie interesuje czy to jest jakas pierdola czy nie a zima sie zbliza i od czasu do czasu abs czy nawet asc sie przyda...
ABS przyda się i to na 100%.A co do problemu to sprawdz dokladnie cy nie ma przetartych przewodów przy czujnikach,czy z kostki nie wysuwa się przewód.Podobny problem występuje w serii 7(E32) tam wymiana sterownika pomaga w większości przypadków
witam
ok w pon wymienie wkoncu autko ma 11 lat :) ale nie rozumiem dlaczego wlacza sie asc??
ja z tą niby usterką przeżyłem już jedną zimę.w tamtym roku w zimie zapalam go i właczyło sie Asc iAbs :cry: ,mina mi zrzedła,wyjechałem na ulice śniegu pelno .powinno asc nie zadziałac dalem mu specjalnie gazu kola raz się ślizgły i lampki zgasły wszystko bylo sprawne.Dlatego sie nie przejmuje,zrobie to ale narazie nie bo kieszeń pusta.
uhm, rozumiem, nie ma sie co spinac, ja tak mysle ze to pierdolka jest (w kazdym badz razie do pokoniania)
Witam też miałem taki problem... Pojechałem do gościa na kompa sprawdził siedział czujnik z przodu wymienił i wszystko jest ok... Powiem tylko że byłem u kilku mechaniorów i nikt nie mógł stwierdzić co się dzieje...Dopiero ten rozwiązał problem... Pozdrawiam...
witam
a jaki jest koszt koszt takiego sterownika, problem znowu sie pojawił od czasu napisania poprzedniego posta.?
aha... i gdzie on sie znajduje
wiem ze nowego nie kupie a nawet jak juz to koszt bedzie mega wielki, w zwiazku z tym ile kosztuje taki uzywany moduł do abs i asc w 36
  • 8 miesięcy temu...
witam
ja mam to samo w 318i :(
czy może ktoś z Was podpowiedzieć gdzie szukać tego modułu sterującego ABS'em i ASC ?
GS
Moduł masz za schowkiem, po stronie pasażera.
tel. 514.99.46.99
