Problem z biegami
A więc tak - Stoje, wciskam sprzęgło, wrzucam jedynke - stawia opór i samochód ewidentnie ciagnie do przodu. Na innych biegach wchodzi potem na jedynke juz normalnie, wsteczny jak wrzucę to trzeszczy. Podczas jazdy czasami bieg ciężko wchodzi, zwłaszcza z 1 na 2.
Jak rozgrzeje sie to jest troszke lepiej.
Co może mieć wine? Kilka dni temu był wymieniany wysprzęglik, szybciej był z tym problem ale nie aż taki. Jest gdzieś regulacja? Może po prostu ciągnie na sprzęgle?
pedał ci nie odbija do konca? tzn mozesz go podniesc wyzej i tedy jest ok??
zle odpowietrone sprzegło :D
a czy dobrze odpowietrzyłeś wysprzęglik?Warto zmienić także olej w skrzyni,.A Może zwyczajnie sprzęgło się kończy?Wrzuć bieg i trzymajac hamulec puszczaj sprzęgło.Jak auto zgaśnie to ok,ale jeżeli obroty wzrosną znaczy że tarcza się slizga
A może olej w skrzyni? :P Ja tak samo miałem w subaru justy, pojezdziłem troche i problem znikł. Jak się odpowietrza sprzęgło?
