320d nie migają kierunki podczas zamykania.
zamykająć/otwierająć bunie pilotem nie mrygają kierunki co sie mogło stać?? gdzie szukac przyczyny?? alarm fabryczny
pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
witam,
miganie kierunkowskazów daje nam do zrozumienia, że wszystkie drzwi oraz bagażnik i maska są zamknięte i zaryglowane. Jeżeli zamykając auto nie ma sygnału kierunkami to znaczy, że coś zostało otwarte lub któryś z czujników jest uszkodzony. Musisz posprawdzać wszystko, nie wiem czy może to wyjść na kompie
pzdr
na kompie zero błędów wszystko sie zamyka idealnie a gdzie i co mam sprawdzac??
A u mnie ciagle miga kierunek i to lewy ;////
Gdzieś słyszałem że to można uaktywnić/dezaktywować w kompie ale nie wiem na ile to prawda
Tak mozna.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Najczęsciej uszkodzony czujnik zamkniecia maski. Odłącz go i sprawdź czy wrociło do normy.
Koledzy doradzcie cos....:( Co mam z tym kierunkiem i gdzie szukac przyczyny??? Po wlaczeniu zaplonu,silnika ciagle miga w lewo;/
a gdzie jest on umiejscowiony??
nie wiem czy dobrze pisze ale jak cos to koledzy mnie poprawią :D mnie jak chciałem wymienic postojówki na ledy to komp wyrzucił błąd i zapalił sie kierunkowskaz zamiast postojówki moze zarówka sie przepaliła
Koledzy mam juz diagnoze....przepinalem przepustnice od ringow i niema poprawy...zdjalem obudowe wokol kierownicy i odlaczylem kostke od kierunkow i przestalo....czyli musze kupic nowa manetke;/
CZy moze jest to naprawialne jakos ???
po prawej strony komory sinikowej przy styku maski z uszczelką w pobliżu podszybia.
??pomozcie koledzy
Kupilem manetke przelozylem ja i wszystko powrocilo do normy:)Pozdrawiam
Czy ktoś wie gdzie dokładnie jest ten czujnik otwarcia klapy, bo nie mogę go zlokalizować ??? Moja 320d po lifcie 2002r.?
Damy radę !!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=581837&sid=15488321c66c69ca23d109c26331a147 niby jest tutaj ale u mnie tego nie ma wiec dalej problem z kierunkowskazami nie roziwazany:(
