316i nie odpala.
Hej,
raz na jakiś czas miałem coś takiego że podczas rozruchu coś chrobotało ale silnik nie ruszył. Po ponownym rozruchu zapalił bez problemu.
Dziś stanąłem na parkingu i kaplica... coś terkocze ale silnik w ogóle nie kręci.
Czy to może być rozrusznik?? gdzie go szukać i czy jest łatwy do samodzielnej wymiany (1.6 M43)
Czy rozrusznik np. z 320i pasuje do 316i?? Z tego co czytam na allegro to chyba do wszystkich silników jest ten sam.
Dzięki za pomoc.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
na zapych nie próbowałem (stoi teraz na parkingu a nie chciałem go zostawiać na ulicy gdyby nie ruszył).
KOntrolki wszystkie świecą itd, przecież 20minut wcześniej normalnie zapalił.
Najgorsze jest to że nie mam jak się dostać do pracy!!
Nie wiem czy to rozrusznik, dlatego pytam.
Witajcie również mam problem z tym samym samochodem :) z dwa dni temu wkręcał się ładnie wszystko ok a teraz jak kolega powyzej, dodam że wcześniej bawiłem się nawiewami przy nie uruchomionym silniku. Gdy próbuje odpalić to kasuje mi się godzina.
Może to nie odpowiedni dzień na 316'tki heh ;)
Właśnie wróciłem już z autem...
zapalił na zapych bez problemu...
5minut jazdy - zgasiłem go - od razu zapalił bez problemu - wjechałem na plac i kaplica.
Wygląda na to że chyba akumulator juz padł - jego data to 11.2004r
Do rana będę go ładował a jutro jade go pomierzyć.
słuchaj, u Ciebie to na 100% akumulator. Jak nie masz starego to ładuj go.
może być automat rozrusznika i raz działa a raz sie wiesza.W każdym razie jak na pycha pali to nie jest źle.
Jeżeli po naładowaniu aku auto będzie odpalało to może trzeba go wymienić gdyż nie ma odpowiedniej mocy żeby zakręcić silnikiem
Kupiłem aku i jest OK.
