318i Raz jest moc raz jej nie ma ;/
Witam mam mały problem ze swoim bmw e46 318i z silnikiem 1.9 po prostu raz mam więcej mocy a raz mniej (paliwo zawsze takie samo) i nie wiem czym jest to spowodowane bo np rano autko przyspiesza fajnie a wieczorem juz mi go cos troszkę muli i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane sprawdziłem przeplywke i jest ok świece wymieniłem miesiąc temu bo myślałem ze to może ich wina ale dalej to samo;/ w impie wysiwietla jedynie blad silniczka krokowego czy to może być powód? no i jeszcze mam czasem problem podczas ruszania z jedynki strasznie trzęsie autem i tez nie mam pojęcia czemu czy ktoś może wie z czego wynikają te problemy? i to jest w tym najgorsze ze to raz jest a raz nie wiec nie jestem w stanie pojechać do mechanika i pokazać mu co jest grane ;/
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
jakies bledy ?
no przeplywke sprawdziłem w inpie nie było żadnych błędów potem ja odpiąłem i jeździło sie jeszcze gorzej czyli wynika z tego ze jest chyba ok w inpie wyświetla sie tylko jeden błąd cos takiego:
http://img718.imageshack.us/img718/2605/36140790.th.png
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
nie koniecznie.
ja mialem taki przypadek : P0170 171 wywalalo mi taki blad jednoznacznie nie okresla co moze byc przyczyna,
lewe powietrze sondy przeplywka pompa paliwa i cos tam jeszcze.
po odlaczeniu przeplywki zaczal chodzic gorzej wrecz zaczol przygasac. wiec dzialala - ale nie dokonca poprawnie, ciagle wyskakiwal blad.
podmienilem od kumpla i calkiem inne auto.
sprawdz powietrz tzn gumowe przewody czy gdzies nie zasysaja.
no generalnie wszystko wygląda ok ;/ a przeplywke sprawdziłem wypiąłem i bylo dużo gorzej wiec to raczej nie wina przeplywki
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Na 99 % to silniczek krokowy. Spróbuj go wyczyścić, poczujesz różnice.
