530d ogrzewanie postojowe
witam wszystkich w moim aucie e 60 jest tak zwane ogrzewanie postojowe niestety nie wiem czy jest to popsute czy po prostu cos źle włączam , ustawiam czas aktywuje i zaświeca sie czerwony wiatraczek pod regulacja dmuchawy klimatronika i z tego co widziałem to dmuchawa sie włącza ale leci zimne powietrze może ktoś wie jak to działa pozdrawiam :D
Może to nie jest ogrzewanie postojowe a po prostu wentylacja postojowa seryjna dla E60 ?
Wydaje mi się że do ogrzewania postojowego winien być pilot + zakładka w iDrive na temat ustawień (independent heater czy jakoś tak).
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
mozliwe pilota niemam wiec moze to poprostu wentylacja :o
witam
Pilotem można włączyć gdy temperatura zewnętrzna jest mniejsza niż 15°C
Możliwe że w przypadku timerów jest podobnie, nie jestem pewien
Włączenie bezpośrednie ( temperatura zewnętrzna nie ma znaczenia ):
http://img178.imageshack.us/img178/9504/webasto.jpg
Jeśli nie masz pozycji Independent heater to nie ma webasto
To pewnie masz to co każdy - niezależna wentylacja - tak jak pisze Kruczi
niemam tej pozycji wiec niema webasta ale wielkie dzieki za info pozdrawiam
  • 2 lata później...
Pozwolę się podpiąć pod temat . Mam problem z uruchomieniem ogrzewania postojowego mianowicie nie mogę za znaczyć " Independent heater . Zaznaczam a po chwili pozycja zostaje od fajkowana .
Czy ktoś wie w czym tkwi problem ??
Witam panowie czy dużym problemem jest podłączyć webasto do e60?
Mam takie błędy macie jakieś sugestie co może być powodem? Włączam webasto to się zaświeci na czerwone wentylatorek i wyłącza się.
http://img526.imageshack.us/img526/6905/img20121103017.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/4051/img20121103018.jpg
Używane części do BMW e36 e38 e39 e46 e53 e60 e87 e90 f01 f10 f30
tel .: 731 885 885 Zapraszam :)
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39682621
  • 4 miesiące temu...
Witam , mam również pytanie odnośnie ogrzewania postojowego , coś chyba poprzestawiałem , bo pomimo że mam independant heater , to z pilota włącza mi się tylko nawiew , w ustawieniach nie mam zaznaczonej żadnej opcji , ani independent heater , ani independent ventilation , rozumiem ze jedną z nich (heater) muszę zaznaczyć ?
Jednak kiedy to robię to webasto włącza się od razu... tak powinno być?
Opcje w menu służą do włączania z menu - od razu. Więc jest ok. Pilot uruchamia przewietrzanie/ogrzewanie w zależności od temp (granica jest na 15C). A gościu powyżej (post sprzed pół roku) ma zatartą/uszkodzoną pompkę - standardowe uszkodzenie nawet w 2-3 letnich egzemplarzach
Dziękuję bardzo za odpowiedź ,u mnie żaden błąd nie wyskakuje i jeszcze wczoraj grzał normalnie , dziś nie nagrzał za bardzo...
Czyli reasumując ręcznie webasto się włącza , a z pilota coś nie chce włącza się tylko chyba nawiew i po jakimś czasie wyłącza sam... co może być przyczyna takiego zachowania ??
Rozumiem ze jestes pewny ze z i-Driva webasto dziala poprawnie/grzeje przez 30min ?
Pelen start webasto zajmuje pare minut, najlepiej odpalic INPA, uruchomic webasto recznie (z i-Drive) zczytac aktualny stan/obserwowac jak sie zachowuje temp itp. to samo zrobic ale uruchomiajac webasto z pilota.
Witam Cię Adisan82 , dokładnie tak gdy włączam z I-drive na początku słychać jakieś jakby kapanie i lekki szum , po dłuższej chwili załącza się coś jakby pompa i w środku robi się ciepło , natomiast pilotem nie działa to w taki sposób, poświeci się ten wentylatorek pod pokrętłem się potem rozłącza ... mówię oczywiście o sytuacji gdy silnik jest zimny . na ciepłym nie próbowałem.
To troche dziwna sytuacja ;/ wyglada ze webasto dziala poprawnie, jezeli sie nie myle do zdalnego sterowania jest sterownik radiowy Telestart. Byc moze tu jest problem.
Widac ze sterownik reaguje na pilota bo jak wspomniales zalancza sie ten czerwony wentylatorek na klimatroniku ale po chwili gasnie.
Byc moze komunikacja miedzy sterownikiem radiowym a sterownikiem webasto ?
Moze glupie pytanie ale testowales to webasto jak temp otoczenia byla < 5C ?
Gdzies czytalem ze Direct Independet ... z i-Drive dziala do 15C a z pilota do 5C. (prosze o weryfikacje bo glowy nie daje ze info jest prawdziwe)
Duzo informacji, moze cos wpadnie Ci do glowy:
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/ThermoTop.php
W najgorszym wypadku kupujesz interfejs wyciagasz webasto i bawisz sie, lub jedziesz do ekspertow :-)
Moze to pomoze:
Przyuczanie pilotów do centralek Telestart
1. Odłączyć zasilanie centralki Telestart na minimum 10 sekund.
2. Po podłączeniu zasilania w ciągu 5 sekund nacisnąć na pilocie przycisk "OFF" na co najmniej 1 sekundę.
3. Przyuczanie 2-go lub 3-go pilota następuje analogicznie.
4. Przyuczania można dokonywać wielokrotnie. przy dodawaniu kolejnego pilota, kasuje się w pamięci centralki najstarszy wpis.
