318i 91r Problem z kasowaniem inspekcji
Myślałem, że to będzie pestka i według instrukcji na forum postępowałem przy kasowaniu inspekcji.
Zdziwiłem się gdy po 8 próbach nic nie wychodziło. Postępowałem na różne sposoby, drzwi otwarte, drzwi zamknięte, najpierw zapłon potem masa, najpierw masa potem zapłon i nic nie pomogło.
Wziąłem drucik z żarówką sprawdziłem na aku świeci, a po zwarciu pinu 7 i masy nic.
Sprawdziłem miernikiem napięcie na 7 pinie i zero. Prawdopodobnie będzie gdzieś urwany przewód.
Czy wie ktoś gdzie można jeszcze znaleźć ten przewód? Zna się ktoś na schemat i wie jak to sprawdzić dokąd prowadzi ten przewód?
Z tego co wiem to trzeba polączyc pin 7 i 19 na zamknietych drzwiach raz i po chwili drugi zrobiles tak ???
Tak, próbowałem wszystkich możliwości jakie były opisane na forach, nie tylko tym. Czytając wcześniejsze wątki w 7 jest + czyli powinno być jakieś napięcie a u mnie nic nie było po sprawdzeniu miernikiem. Czy ktoś sprawdzał u siebie jakie tam występuje napięcie?
Zewrzec piny 7 i 19 nastepnie wlaczyc zaplon odczekac kilkanascie sekund,wylaczyc zaplon gotowe.
Ma dzilalac,robilem to kilka razy.
Edytowane przez PISTOLPETE
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Tam nie ma napięcia . Ja zawsze robiłem to tak: masa na pin 7 dwa razy po 15 sek i gotowe
