323 compact pojemnosc baku paliwa
Witam wszystkich!
od 3 dni jestem posiadaczem bmw 323ti compact (drugi w domu, pierwsze to 118d :) )
auto kupilem z polowa baku, poczekalem na zapalenie rezerwy i zatankowalem do pelna
sadzilem ze wejdzie 47-49l (tyle wchodzilo do mojego dawnego compact 316 przy zapaleniu rezerwy), a tutaj zdziwko, bo prawie 52l ...
czy te modele maja wiekszy zbiornik tak jak reszta e36, tj. 62l ?
Druga sprawa to mis, ktory wymienial olej tak skutecznie kasowal inspekcje, ze dalej sie swieci + pokazaly sie PPP na zegarku ...
Jak wrocic do normalnych wskazan?
z góry dziekuje za odpowiedz
Jak się nie mylę to wszystkie compakty mają bak 60L a pozostałe E36 62L, ja jak dobrze pamiętam po lekkim przechyleniu samochodu wlałem 55-57L :P
Co do zegarów, literki PPPPPP świadczą często o błędzie sumy kontrolnej pamięci eeprom umieszczonej w zegarach, spróbuj poprawnie zresetować inspekcję (znajdziesz info jak to zrobić na forum) może pomóc, jeśli nie to ponowne programowanie zegarów lub wymiana.
compact tak jak z3 ma zbiornik 52L
Mam compacta e36 316 z 96 roku i zbiornik paliwa ma 52L + 8L rezerwa = 60L
no to mamy zagwozdke :)
ja w compakcie z 96r. mialem 52l...
w necie znalazlem 55 albo 62.
podjade do ASO zeby rozkodowali VIN i moze cos bedzie :)
co do PPP to po malej walce inspekcja skasowana, ale PPP zostalo:(
gdzie z tym we wrocku podjechac ?
323ti do 01.99 ma zbiornik 60L, później dostaje taki sam zbiornik jak 316i 1.9, czyli 55L.
I to się zgadza.
PPP masz na zegarku bord computera, nie na zegarach??
Przeczytaj moje artykuły:
[...] PPP masz na zegarku bord computera, nie na zegarach??
tak na BC, zegary czyste :)
Czym majstrował Ci ten pan, który wszystko zgwałcił?? Zapewne carsoftem, bo jest wiele tematów na forum jak to po podłączeniu carsofta zrobiło się PPP.
Generalnie z tego co wyczytałem to PPP pojawia się na OBC, gdy nie ma komunikacji pomiędzy nim a jego manetką, lub gdy z samym obc jest coś nie tak. Spróbuj go odłączyć od zegarów, a później znów podłączyć. Sprawdź też bezpieczniki. Ostatnią rzeczą jaką wyczytałem jest to, że może być winny jakiś kondensator zamontowany w samym obc, trzeba go znaleźć i wymienić. A podłączałeś auto później pod kompa - jakąś inpę, czy DIS?? Były jakieś błędy??
co do baku to wlasnie znalazlem wlasnie instrukcjie w dokumentach auta :)
i jest napisane 55l i 8l rezerwy
szczerze to nie wiem nawet czy sie bawil...
nie bylo podlaczane pod kompa.
czyli generalnie wyciagam, ohmo miarka w lapke i sprawdzamy czy cos sie dzieje, jak przycisne manetke :)
jakies wskazowki jak to wyszarpnac ?
