mam pilne pytanie do znawcow e90
witam
mial ktos moze taki problem ze w dieslu wyswietlalo sie na liczniku zeby wymienic swiece zaplonowe (nie mylic z zarowymi)... generalnie swieci sie serwis na -100000km i nie idzie tego skasowac ani manualnie ani poprzez komputer
Przecież w dieslu są świece żarowe :shock:
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Dokładnie w dieslu są świece żarowe jak pisze żeby wymienić świece zapłonowe ? to znaczy że wymieniasz świece żarowe :) jak byś miał benzynę to byś wymienił zapłonowe iskrowe a komputer pewnie pokazuje tak bo chodzi mu ogólnie o świece tak bym to przynajmniej zrozumiał
Można sprawdzić czy świece żarowe są dobre. Wykręcasz świecę i sprawdzasz ją prostownikiem. Plus przykładasz do dolnej elektrody, a minus czyli masę do boku świecy tam gdzie jest gwint. Włączasz prostownik i jak świeca jest dobra to się rozgrzeje do czerwoności. Tylko nie trzymaj świecy w ręce bo się poparzysz. :D
Dobry sposób a sprawdzić oporność nie łatwiej ??
Krzysztof
a dlaczego napiecie przykladasz do elektrody skoro normalnie podawane jest na czubek swiecy zarowej
Przecież przy sprawdzaniu nie ma znaczenia czy przyłożę plus na dole czy u góry?
A po za tym jak jest podejrzenie że któraś świeca jest padnięta to ja bym z miejsca wszystkie wymienił. Koszt jednej sztuki to około 50zł oryginał. Oczywiście nie w ASO. Najlepiej podpiąć auto pod kompa i wszystko wyjdzie.
