Problem ssanie E38
Witam,mam problem z odpalaniem na zimno.Nie właącza mi się ssanie.Po chwili jak sie nagrzeje wszystko jest ok.E38 740iA 96r M62
W tych silnikach nie ma czegos takiego jak 'ssanie' np. we Fiacie 125p - tzn. dodatkowa dawka paliwa jest podawana przez te same wtryskiwacze, co normalnie. Podlacz samochod pod komputer i odczytaj bledy, byc moze sa jakies problemy z czujnikiem temperatury silnika.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
ok dzięki,jutro sprawdze.Z czujnikiem może być coś nie tak bo właśnie zauwazyłem że troche z niego cieknie
kolego mam ten sam problem z moją Księżniczką. daj znać jesli namacasz przyczynę. Moja maleńka teraz stoi w garażu i pieknie wygląda ( na codzien mam inne auto) pozdrawiam
Na BMW narzekają głównie ci, którzy nigdy ich nie mieli. Również ci którzy za parę groszy kupili wymęczoną Bawarkę i warsztat jest ich garażem.
Sprawdziłem na komputerze ale nie pokazało nic z czujnikiem.Dzisiaj i tak bede go wymieniał bo cieknie no i zobaczymy
ale o którym czujniku kolego mówisz? temp silnika? bo nie jestem pewien ale tam chyba jeszcze szanowne inżyniery z Bawarii wcisnęli czujnik temp do wtrysków benzynowych. jesli sie myle to prosze o naprowadzenie mnie na dobrą droge)) :D
JA WYMIENIAM TEN CZUJNIK NA POMPIE WODY,TAK ZWANY PODWOJNY,NIE JESTEM PEWIEN ALE TO CHYBA TEN ODPOWIADA ZA TO "SSANIE"
i co kolego po wymianie tego czujnika objawy ustąpiły? jeśli tak to napisz ile takie cudeńko kosztuje to i mojej Księżniczce wymienie
niestety nie,jest prawie tak samo,moze delikatnie czuc ze podaje więcej paliwa i obroty troche wzrosły ale na bank nie jest jeszcze do konca dobrze.Będe kombinował dalej.Ten czujnik w aso 66zł
wyczyść regulator biegu jałowego lub tak zwanego krokowca.
