320D branie oleju
320D, 2002r., przebieg 300tyś.
Ostatnio po zrobieniu 1000km musiałem dolać 1L oleju, używam Castrol EDGE 5w30 BMW LongLife 04.
Nie kopci, chyba że po daniu w palnik - na czarno. Zauważyłem też, że przy ostrej jeździe czuć zapach palonej grzałki.
Czy już powinienem się martwić, że mam wyciek oleju?? Ile wam bierze oleju? Pokazała mi się inspekcja po 10tyś. i będę zmieniał olej, proszę doradźcie na jaki.
zdejmij osłony silnika od spodu i zobacz czy nie ma wycieku, jeżeliprzepala olej w takiej ilosci to bedzie kopcic na niebiesko a prawidłowo sprawdzałes poziom oleju?? (pytam tak dla pewnosci)
Sprawdziłem poziom oleju na zimnym i wlałem ok 1l, tak pod max na miarce. Zrobiłem 1000km i zaświeciła mi się żółta kontrolka od oleju, sprawdziłem bagnet i było na minimum. :(
Dziękuje, tak zrobię.
Rozmawiałem z mechanikiem, poradził mi wymianę oleju na 10w-40 i jestem w kropce. Przy moim aucie w specyfikacji nie ma uwzględnionej tej klasy oleju. Proszę, doradźcie jaki olej brać przy tym przebiegu.
ja mam 5w40 przy przebiegu 265 tyś. i nie zauważyłem żeby brał :cool2:
zmien mechanika...
Edytowane przez jceel
a jakiej firmy masz olej???
olej FORD 5w40 S/SD oni biorą od castrola
zalej motula w poprzednim samochodzie miałem zalanego i przy przebiegu 350tys km nic nie siorbał :)
Dzięki, tak zrobię. Chyba, że ktoś ma inne propozycje.
sprawdź, czy nie ma wycieków, a nie kombinuj z olejem :-/
Zapaliła mi się inspekcja, więc przy okazji jak mechanik będzie sprawdzał mi wyciek, to olej też pójdzie do wymiany.
Edytowane przez yoshimura01
Zgadzam sie z kolega w 100 % ;) Pozdrawiam
...a ja polecam LIQUI MOLY 5W40 HIGH TECH SYNTHOIL + płukanka Liqui Moly Engine Flush.
Jak długo na nim jeździsz? I jaki używałeś poprzednio?
