Koła na zimę do E61
Na forum, pytań/rozważań podobnych do mojego jest wiele jednak nie rozwiały one wątpliwości w moim przypadku.
Auto w chwili obecnej jest na felgach 19, profil 35, Run On Flat. Wygląda to w przypadku tak masywnego auta idealnie. Interakcja z polskimi drogami nie wygląda już jednak tak dobrze (zaznaczę, że nie konfigurowałem tego auta, a już na takich kołach stało u dilera). Pech jednak chciał, że jedna z opon "się przecięła" i trzeba wymienić. Z racji nadchodzącej nieubłaganie zimy będę wymieniał od razu na zimówki. Przy tej okazji zastanawiam się nad kilkoma aspektami.
Co założyć na zimę? Felgę 17 czy 18 (profil opony odpowiednio 55 i 45)? Dodam, że technologia RoF już mnie nie interesuje. Fajna sprawa, ale chyba nie warta jednak zachodu jeśli chodzi o cenę. Jak się uszkodzi to i tak laweta lub wymiana koła na miejscu. Dlaczego pytam o 18? A no dlatego, że moim zdaniem lepiej to wygląda, a dodatkowo rozważam pozostawienie tej felgi również na lato. Ja jestem natomiast wzrokowcem i nie potrafię swoim małym doświadczeniem ocenić właściwości jezdnych, gdyż zimą nie jeździłem jeszcze ani na 17 ani na 18 (ani z tylnym napędem). Liczę na radę osób, które miały przyjemność porównać te dwa warianty. Jeśli gadam głupoty to prostujcie od razu :wink:
Jeśli dziś zdałaby egzamin felga 18 to możliwe, że pozostawiłbym też ją na lato, a wymienił tylko opony (takie dwie pieczenie na jednym ogniu). Wtedy obecne felgi (choć z żalem) bym po prostu sprzedał celem poprawy komfortu jazdy.
Pytanie pomocnicze: czy przy feldze 19 zamiana opon RoF na zwykłe pozwoli odczuć jakąś różnicę?
No i ostatnia kwestia: jak to jest z tymi oryginalnymi felgami i nieoryginalnymi. W chwili obecnej zaczyna się akcja zima u dilerów BMW i kompletne koło będzie można nabyć np za 1500zł. Podobno bardzo dobra cena. Nie wiem, nie znam się. Dla przykładu zestaw: V-spoke 236, 17” i 225/55 R17 97 H (Continental Winter Contact TS810S) będzie w cenie 1589zł. Koszt samej opony np na opony.pl to 953zł. Zakładam, że samej felgi za mniej niż 600zł nie dostanę. Czy felgi, które kupię u dilera to zupełnie "inna" felga niż np taka z allegro? Czy warto dopłacać? Dla przykładu podaję dwa ogłoszenia. Co na ten temat uważacie?
http://moto.allegro.pl/felgi-bmw-m5-17-nowe-raty-e39-e60-e61-i1242999797.html
http://moto.allegro.pl/super-felgi-bmw-5-e60-e61-e53-s70-5x120-17-nowe-i1224949757.html
Tak, tradycyjne opony beda mieksze.
Sa felgi nieoryginalne i felgi nieoryginalne. Te co pokazales to podrobki oryginalnych felg z Chin, ich jakosc (wykonanie i wytrzymalosc) zawsze bedzie pozostawiala wiele do zyczenia, i nie, nie sa to takie same felgi jak te, ktore kupisz u dealera. Mozesz oczywiscie poszukac felg jakiegos renomowanego producenta w rozmiarze, ktory Ci odpowiada (te skolei beda porownywalnej jakosci lub lepsze od felg BMW), podpowiem Ci, ze sensowne, nowe felgi w rozmiarze 17" to koszt rzedu 2500-3000zl, 18" zaczynaja sie od okolo 3000 zl. Jezeli zdecydujesz sie na 18", to pojawi sie jeszcze jeden problem - warto aby mialy mieszane rozmiary, czyli np. 18x8.0 na os przednia i 18x9.0 na os tylna na lato, na zime mozesz uzywac 4 takich samych felg np. 18x8.0. Takze moim zdaniem pomysl nad zimowymi 17", a na obecne oryginalne 19" zaloz poprostu tradycyjne opony.
Bardzo dziękuję za rzeczową podpowiedź!
A ja się też podepnę pod temat.
Planuję powoli wymianę opon na zimowe.
Ponieważ auto kupiłem na letnich 18, gdzie przód ma rozmiar 245/40/18, a tył 275/35/18 (ROF'y), pomyślałem, że zmienię same opony na 18" zimówki, a na wiosnę kupię sobie kompletne 19-stki.
Mam mały dylemat, bo nie wiem, jakie opony kupić na tylną oś, gdzie felga ma rozmiar 18x9. Na przednią wsadzę 245/40/18, tak jak w letnich. W zimówkach wolałbym węższą oponę, wiadomo dlaczego.
No i zastanawiam się, czy kupić ROF'y, czy normalną felgę.
Mozesz zalozyc 245/40R18 na felge 18x9.0, nie bedzie zbyt naciagnieta.
Oryginalne 19" BMW do E6x maja tendencje do pekania. Takze lepiej bedzie jezeli wybierzesz felgi ktoregos z renomowanych producentow przeznaczone do tego modelu (nie, tanie podrobki z allegro).
jakie felgi na zime zeby w miare bezpiecznie poruszac sie po drogach aktualnie mam 19 cali na lato na zime mysle o 17stkach fele juz wybralem tylko jaki rozmiar opon do tych felg zeby bylo ok
fele http://allegro.pl/1509-r17-5x120-et20-bmw-e34-e38-e60-e65-i1243988463.html
jakie oponki zeby byly idealne do jazdy na zime?
Zobacz co napisalem wyzej o chinskich felgach, te z aukcji wlasnie takie sa. Lepiej poszukaj oryginalnych felg z E60/E61.
Na 17" 225/50R17 o minimalnym indeksie nosnosci 95, i indeksie predkosci H (lub mniej, ale to sprawdz w instrukcji), czyli 225/50R17 95H lub lepsze.
Edytowane przez Vermilion
No tak...
a zeby było śmieszniej... Napisałem do goscia e mail,czy mogłby mi wysłac felgi za pobraniem?oczywiscie odp,ze nie...jedynie po wpłacie na konto...z racji tego,ze aktualnie jestem 100 km od typa,pisze 2 raz czy mogłbym odebrac feligi osobiscie...zobaczcie co mi odp:
''Ja towar sprzedaję osobom zdecydowanym przy wpłacie na konto
bankowe.
Nie wysyłam za pobraniem nieuczciwym i nie umożliwiam możliwości
odbioru osobistego niedowiarkom.
Jeśli będzie Pan zainteresowany zakupem felg na moich zasadach serdecznie
zapraszam''
Zaraz po przeczytaniu tego było to dla mnie dosyc zabawne i niezrozumiale(zeby nie móc odebrac osobiscie zakupionego towaru)...teraz jego zachowanie jest dla mnie OCZYWISTE ...
Podpowiedzcie mi proszę jeszcze jedną rzecz jak to jest z tymi "dedykowanymi" felgami do danego modelu wg BMW? Chciałem zamówić upatrzone felgi do swojego auta, ale okazało się, że źle przygotowali ulotkę i model, który wybrałem jest przeznaczony do F10... Przeznaczone do E61 są w dobrej cenie, ale średnio wygladają.
Czy coś oprócz rozstawu mocowania, odsadzenia i szerokości felgi ma jeszcze wpływ na to czy dana felga pasuje do auta? Czy te "dedykowane" felgi to coś w rodzaju chwytu marketingowego? Czy jeśli założę felgę która bedzie miała identyczne parametry to będzie ok? Czy nie powiedzą, że utraciłem gwarancję itp?
Z góry dziękuję za rozjaśnienie!
Jezeli parametry danej felgi sa takie same, to bedzie pasowala do jednego i drugiego modelu. Pamietaj tylko, ze kupujac felgi na zime, trzeba pamietac o poprawnym odsadzeniu (czyli ET) i szerokosci felgi, powodem jest tutaj mozliwosc montazu lancuchow. Oczywiscie jezeli nie zakladasz mozliwosci ich uzycia w trakcie zimy, to problem odpada, mozesz wtedy wybrac felgi z nizszym ET czy wieksza szerokoscia.
Wielkie dzięki Vermilion!
Napisałem do warszawskich dilerów by podali mi parametry techniczne i zobaczymy co odpowiedzą..
Dlaczego do wszystkich? Bo ciężko im zaufać i trudno liczyć na sprawną odpowiedź..
Wow! A jednak, Bawaria odpowiedziała błyskawicznie!
Taką otrzymałem odpowiedź: "8Jx17 ET:30 rozstaw 5x120". Rozstaw śrub się zgadza, ET do E61 chyba powinno wynosić "20", a co oznacza 8Jx17? 17 to zakładam, że średnica, a co oznacza "8J"???
Jednym słowem nijak nie da się ich założyć?
Nie musisz pisac do wszystkich dealerow, parametry felg i ich zdjecia mozesz obejrzec na tej stronie http://felgenkatalog.auto-treff.com
8 to szerokosc felgi, J to ksztalt obreczy.
Nie, maja zbyt wysokie ET dla E61, musialbys montowac je z 10mm dystansem. Ogolnie F01, F02, F07 i F10 potrzebuja zupelnie innych felg niz poprzednie generacje.
No cóż pozostało mi tylko po raz kolejny podziękować Ci Vermilion za oświecenie!
Ludzie skąd Wy to wszystko wiecie.. :)
(to a propos strony internetowej).
No i chyba dochodzimy do pytania, które chciałem zadać odnośnie dystansów, ale nie chciałem walnąć głupoty:)
Czy w moim przypadku, skoro już tak "uparłem się" na te felgi można założyć taki dystans by felga z F10 pasowała do E61? Szerokość, średnica, rozstaw śrub się zgadza, więc pozostało ET. Czy coś takiego się praktykuje? Czy z tego faktu nie wynikają jakieś zagrożenia, ograniczenia?
Zajmuje sie tym na codzien, musze to wiedziec :P
Dystanse to bezpieczne rozwiazanie, musisz tylko wybrac odpowiednie, najwazniejsze, zeby byly dosyc lekkie (najlepsze sa aluminiowe) i przy 10mm posiadaly kolnierz centrujacy felge (o srednicy 72.6mm)
http://daliracing.com/v666-5/catalog/x-images/hr_spacer_im.jpg
tak wyglada dystans tego typu (nie musi miec oczywiscie 10 otworow, wystarczy 5). Oprocz dystansu bedziesz potrzebowal dluzsze o 10mm sruby, aktualnie masz sruby, ktorych dlugosc gwintu wynosi 26mm, sa to sruby M12x1.5 o stozkowym lbie. Wybierajac np. H&R znajdziesz w ich ofercie i dobrej jakosci dystanse, i dopasowane do nich sruby.
