trzęsie kierownicą przy hamowaniu
Wczoraj wracałem z pracy i postanowiłem sie troszke poscigać z kumplem no i rozpedziłem bmw do 200 na godzine i gdzieś tak przy xzakrecie zaczynałem hamować i poczułem jak strasznie trzeppie kierownicą przy hamowaniu ze 130 nic sie nie dzieje po miescie też nic tylko przy dużych prędkosciach co to może być ??
Panie Władzo jechałem szybko gdyż................poprostu lubie zapi....alać
http://images45.fotosik.pl/1795/d7228bb9e9fd6984m.jpg
Nie zmieniałeś ostatnio tarcz lub klocków, albo nie rozkręcałeś ?
Jeśli nie, to jaka jest kondycja starych ?
Wpływ może mieć również opór klocków w zaciskach, jeśli nie smaruje się co jakiś czas miejsc po którym są prowadzone, oraz prowadnice zacisku i tłoczysko.
Mam ten samochod od kilku dni tak ze nie wiem czy byly klocki zmieniane
dwie paki autem którego nawet nie przejżałeś.......... :cool2: ........
Fakt :lol:
A tak już w temacie to jest to chyba w miare normalne zjawisko jak mocno zagrzejesz tarcze nie pierwszej świeżości.
Witam :) Ja mam podobny problem co kolega,w 7 wymienilem wszystkie tarcze,klocki,wahacze,drazki....nawet przekladnie regenerowale pomimo ze nie ciekla...Autko prowadzi sie dobrze nie sciaga,nie buja ale wlasnie mam wciaz ten sam problem przy okolo 140~130km/h (oczywiscie hamujac) trzepie mi strasznie kierownica ze prawie zeby wybija,hehehe....mechanicy rozkladaja rece i odbijaja od tematu :twisted: Z ostanich obserwacji zauwazllem ze wyskoczym mi blad w kompie "steering"...Moze ktos sie spotkal z takim problemem?KOledzy piszcie jak was spotkalo cos podobnego bo juz sam nie wiem o co kaman,w dodatku w zawieszeniu nie ma co wymieniac bo jest zrobione,zadnych luzow,stukow....
sprawdziłem go , Jadąc 200 - nie rozssypał się ,sie wiec chyba jest ok
No, chyba tak. Nie mozna tez do konca wykluczyc, ze np. miales sporo szczescia, zreszta razem z innymi uczestnikami ruchu drogowego, ktorzy akurat byli w poblizu. :duh:
A co do drgan - przyczyn moze byc kilka: zuzyte tarcze hamulcowe, zle wywazone kola lub uszkodzona ktoras z opon, a nawet drobny luz w zawieszeniu lub ukladzie kierowniczym.
Mala podpowiedz: cienka i w konsekwencji peknieta tarcza hamulcowa lub uszkodzona opona przy predkosci, o ktorej napisales, moga Cie bez problemu zaprowadzic na cmentarz.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Miałem podobnie przy zużytych tarczach hamulcowych. Wymieniłem i było po kłopocie.
Jedź do mechanika, i niech Cisprawdzi ich stan. To 7-dem w automacie więc układ hamulcowy zużywa sie szybciej.
Powodzonka
Who's got the key to my beema ? :D
