320i Przygasanie lamp...
Panowie ja do was z kolejnym pytaniem. Podczas kręcenia kierownicą gdy samochód stoi w miejscu zaczynają mi przygasać lekko światła, a no i silnik delikatnie ale to delikatnie spada z obrotów. Co to może być? Aha i przy uruchomieniu silnika (ale tylko na zimno) słuchać takie jak by cykanie, trwa to może jakieś 3-4 sekundy. Również od razu po uruchomieniu silnika wszystko pracuje cicho. Jednak jak się przejadę trochę to stojąc naprzeciw samochodu słychać dość głośno takie szumienie. Czy to wszystko jest ze sobą powiązane?
Sprawdź alternator. Może szczotki są wytarte, może jakieś łożysko wyeksploatowane, stąd szumienie.
Kiedy kręcisz kierownicą, działa pompa wspomagania, która "zużywa" dość sporo prądu. Jak dodać do tego nie całkiem sprawny alternator, może to być przyczyną przygasania świateł.
Możesz wziąć woltomierz i sprawdzić napięcie na odpalonym silniku, przy różnych obrotach... Przy kręceniu kierownicą na postoju pompa wspomagania mocno obciąża silnik (zwłaszcza jak kręcisz do skrajnych pozycji prawo-lewo), przez to mogą spadać trochę obroty silnika i alternator nie daje takiego napięcia jak trzeba, może być lekko umarły regulator napięcia bądź tak jak powiedział kolega wyżej szczotki.
Narazie siedzę w domu ze zwichniętym obojczykiem. Jak tylko dojde do siebie to odrazu biorę się za samochód... Dzięki za rady! :)
