nieznana ikonka
może tu mi ktoś pomoże przed kupnem auta chciałbym się dowiedzieć jak dokładnie i szczegółowo wchodzimy w opcje gdzie pokaże wartość do wymiany dpf-u i jak dokładnie wygląda kontrolka tego wskazania ? Potrzebuje te informacje gdy dzwonie i pytam o auto bądź jadę obejrzeć bardzo proszę o pomoc ...
witam
nie patrz na kontrolki ani ile pokazuje do wymiany kazdy moze sobie kasowac inspekcjie bardzo latwo zobacz sam
Wstaw stary, możliwe jest , że założyli Ci go odwrotnie ?
dzieki kolego juz wszystko dobrze bawilem sie z tym od wczoraj i co sie okazalo filtr byl do dupy zalozylem stary i wszystko wrocilo do normy tak ze jak bede kupowal to tylko manna
ten byl HENGST oddalem i czekam na manna
dzieki i pozdrawiam
  • 1 rok później...
również się podłączę
ta ikonka od silnika to kiedy się zaświeca,
jak włączę stacyjkę to pojawiają się wszystkie żółte ikony i po chwili gasną, włączona pozostaje tylko ta od spalin, gaśnie po rozruchu silnika. Czy to jest tak jak powinno.
a
jeżeli od razu włączę silnik to ikonka nie zapala się wcale
mam skodę octavie ale tam nic chyba nie ma takiej kontrolki, BMW 320d e90 mam od soboty, kiedyś miałem civca ale nie pamiętam jak się zachowywała ta kontrolka, chyba była
ja tez mialem przeprawe z kontrolka w kstalcie silnika, pierwszy blad to ze preplywomierz,kupilem wymienilem ,dalej to samo bylo a przeplywomierz nowy juz zostal. Drugi blad wykazal ze to kolektor ssacy,zaciely sie klapki,wymienilem chyba ok 1400l
moje pytanie
czy to jest poprawnie
ikonka silnika po włączeniu elektryczności zaświeca się na pomarańczowo i nie gaśnie
po włączeniu silnika gaśnie i nie zapala się podczas jazdy
brak w idrve, info o samochodzie, komunikatów o błędach
  • 10 miesięcy temu...
Miałem taki sam problem z tą kontrolką i udało mi się go rozwiązać. Kontrolka zapaliła mi się w trasie po przejechaniu ok 200 km , ale co najdziwniejsze nic nie działo się z silnikiem.
Tydzień temu zaprowadziłem auto do mechanika , który wymienił mi odmę i filtr powietrza. Skasował też błąd. Jenak po przejechaniu ok 20 km kontrolka znowu się zapaliła i tu najdziwniejsze auto zaczęło mulić na wolnych obrotach jak by ktoś mu odebrał moc.
Zaprowadziłem auto po kilku dniach jeżdżenia do drugiego mechanika. Ten przeczyścił przepływomierz i skasował błąd. Auto znów ma moc i jeżdżę już 2 dni a po błędzie ani śladu.
Ale kotleta odgrzałeś ;) Sorry za offtop ale ciekawe jaki odsetek użytkowników/czytających forum to kobiety (vide autorka pierwotnego pytania w tym wątku) :D Może by jakąś ankietę zrobić? :wink:
Kotlet nie kotlet , informacje zawsze się przydadzą. Tu chyba nie ma modnych i nie modnych tematów :D
Jeśli już mowa o nieznanych ikonkach to i ja zapytam. Co oznacza ten trójkącik? Czasem się pojawia gdy włączona jest nawigacja.
http://e-fotek.pl/images/22825614712524216781.jpg
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
To w sumie dziwne, że to TMC bo z tego co kojarzę to mam wyłączone. A ta ikonka czasem się pojawia a czasem nie - samoistnie. Wydawało mi się, że ikonka TMC to po prostu napis "TMC" na tym dolnym pasku. Sprawdzę jeszcze później
Tak, ale jak jest jakieś info to wtedy wyświetla się ten trójkącik, no chyba że coś pokręciłem :?
To działa już w Polsce? :shock:
No właśnie nie :shock: niby miało ale wiesz jak to u nas jest :).
Juz sobie to wybrazam.
Tu dramat, lepiej nie jechac tedy. Moze tu? Aaaa nie tu tez dramat. To tu? Tu to jest dopiero masakra! TMC by tego nie ogarnelo...
Jak już temat został odgrzany to wiecie może jak to w końcu jest z ta kontrolka o kształcie silnika (spaliny). U mnie jak włożę kluczyk klikne przycisk start, zapalają sie wszystkie kontrolki i gasną, a zostaje jedynie ten silnik i reczny, odpalam i kontrolka silnika gaśnie, tak ma być? Czy może wie ktoś co powinienem sprawdzić? Moje E90 320D mam od wczoraj i slabo jeszcze ogarniam...
Będę wdzięczny za wszelkie informacje!
