Forumowicze kupiłem uszkodzona e39 (uszczelka pod głowicą)podczas montażu zregenerowanej głowicy
przekreciłem gwint w bloku. wszystko robiłem (dokrecałem śruby kluczem dynamometrycznym)tak jak to pisało na instrukcji uszczelki
z tym ze uszczelka była do silnika 2.5 który podobno jest żeliwny (i mocniejszy zarazem) sprzedawca powiedział ze to bez znaczenia. i takim oto sposobem gwint nie wytrzymał w bloku- sie zerwał
Moje pytanie co z tym teraz zrobić? Gwintować i wstawić wieksza śrube (12tke) czy może wprasować jakąś tulejke?
Czy znacie jakiegos majstra który by to zrobił?
oraz jak ktoś ma to prosze o dane z jaką siłą dokrecać głowice w 2.8l (blok aluminiowy)
Z góry dzieki.
jestem w stanie się założyć że po przegwintowaniu tej śruby i tak nie uda się poskładać silnika bo pozrywasz następne gwinty
tak przynajmniej było w moim silniku --> a przegwintowaliśmy od razu wszystkie śruby głowicy na śruby z TDSa
przyczyną zerwania gwintu nie jest Twój błąd a po prostu ktoś już silnik wcześniej naprawiał i gwint poprzeciągał
mechanicy zawsze twierdzą że po wymianie uszczelki w BMW należy od razu auto sprzedać
Wiec co robic w takiej sytuacji?
bo przecież nie bede zmieniał całego bloku silnika
ja zmieniałem i to dwa razy
jeden gwint warto przegwintować na większy
ale każda próba to koszta bo uszczelka ma tylko jedną próbe montażu - po odklejeniu foli masz 15 minut na poskładanie jak nie uda się to musisz kupić nową uszczelkę
przegwintuj na nieco większy.Sciągnij sobie serwisówke i zobacz z jakim momentem trzeba dokręcać śruby.
I mam nadzieje że dajesz oczywiście nowe śruby a nie z "odzysku"??
Tak tak śróby mają przyjsc jutro. dzis przegwintowałem dwunastką a jutro to bede skrecał.
czy naprawde musze kupić kolejną uszczelke(nową)? bo kolega wyzej napisał ze uszczelka ma byc zamontowana do 15 minut po otwarciu?
zrobisz jak zechcesz ale uszczelka ma na sobie silikon dlatego zrywasz folie jak na naklejce i skręcasz wszystko do kupy
praktycznie masz ostatnią możliwość naprawy tego silnika więc sam wszystko przemyśl
a znasz moze moment dokrecania srub?
Głowicę dokręca sie na trzy razy. Każdą kolejno.
Pierwszy to momentem 40 N/m
Następnie dalej o 90st.
I znowu dalej o 90 st.
Kolejnośc chyba znasz? < od środka na zewnątrz >
I to nie daje gwarancji nieuszkodzenia gwintów.
Sruby wcześniej trzeba zamoczyc w oleju i dać im chwilę.
Sruby i uszczelka nowe.
dzieki wielkie;]
