Witam problem z ringami
Witam posiadam BMW 530 z 2003 r. Chce zmienic ringi zeby mi swiecily tak jak w nowszych modelach czyli (jasno i wyraznie) koledzy co wsadzic tam? jest teraz tego na rynku ze niewiem sam.... proponowane sa cale nowe swiatlowody w miejsce ringu lub zarniki w miejsce starych żarówek. czekam na jakiegos linka i odpowiedz pozdrawiam
Najlepiej to wsadzić lampy od nowych modeli :norty: bo wszystko inne nie pozwala na użycie ringów jako świateł dziennych.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Generalnie to sie zgadza.
Alternatywnie mozna wsadzic jakies mocniejsze zarowki LED (3W), ale tak jak kolega wspomnial, jako prawidlowe swiatla dzienne to sie chyba nie kwalifikuje.
Ja u siebie ostatnio wsadzilem te: link
Jeśli chcesz mocniejsze ringi niż te standardowe w e39 to musisz zakupić te wykonane w technologii CCFL - są mocniejsze i widoczne o wiele bardziej niż tradycyjne. Wsadzenie LEDa w normalne ringi niewiele zmienia - poza samą barwą (zamiast żółtawej jest biała/biała z poświatą lekko niebieskawą) - samo natężenie światła jest takie samo jak na tradycyjnej żarówce (czyli w dzień słoneczny w ogóle prawie nie widać, że ringi świecą). Trzeba też pamiętać, że nawet te ringi CCFL dokupowane raczej nie mają homologacji jako światła dzienne więc przy upierdliwym policmajstrze można mandacik załapać. A przy tych ringach z nowszych BMW trzeba by sprawdzić, czy one mają fabryczną homologację na używanie jako światła do jazdy dziennej.
Pzdr.
