nietypowy problem podczas kodowania maty.
Witam, dzisiaj podąłem próbę zdezaktywowania maty pasażera. Kierowałem się poradami zawartymi na tym forum w tematach :
viewtopic.php?f=48&t=111129
viewtopic.php?f=97&t=108481
podczas gdy czytałem wskazówki i zacząłem przeprowadzać proces dezaktywacji maty wydawało się wszystko bardzo oczywiste i proste. Wszystko poszło gładko najpierw odłączyłem kostkę spod siedzenia, zmieniłem (aktiv na nicht_aktiv) załadowałem ncs'em. Program połączył się z komputerm w moim bmw(e46 318i 98') przeprowadził kodowanie(wszystko bez zarzutu). No i zaczynają się schody. Kontrolka poduszek nie zgasła. Pomyślałem że trzeba ostatni raz skasować błędy INPA i wszystko będzie grało a tu lipa....
Po kodowaniu maty pojawiły się następujące błędy (błędy których wcześniej nie widziałem na oczy) co gorsze nie idzie ich skasować. Podjąłem decyzję aby wrócić do punktu wyjścia czyli podłączyłem matę zakodowałem raz jeszcze na aktiv i w tym momencie NCS już nawet nie dał rady dokończyć procesu kodowania wyskoczył błąd. Nie mam pojęcia co to jest nigdzie nie widziałem na forum podobnych problemów. Poniżej zarzucam fotki z INPA żeby zobaczyć jakie błędy mi wywaliło po kodowaniu maty. Pytanie kieruję do osób które znają się na sztuce kodowania. Boję się o dwie rzeczy 1. to że jeżdżę bez aktywnych poduszek powietrznych a 2. to że namieszałem nieziemsko w systemie i konieczna będzie interwencja fachowca.
http://img710.imageshack.us/img710/9896/errorse46.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/3884/errors2.jpg
z błędów wynika że wysypało ci się kodowanie. Kodowałeś całe auto czy tylko MSR? Nie wyrzuciło ci jakiś błędów podczas kodowania?
Dla bezpieczeństwa warto podczas kodowania podpiąć auto do prostownika
Kodowane było całe auto, a nie moduł, na szczęście nic więcej się nie stało (gdybym więcej doczytał, to ograniczyłbym się do kodowania samego modułu :duh: ). Tylko moduł airbag dostał :/ Początkowo code car nie poszło z pierwszej pozycji kluczyka, zakodował w drugiej. Co śmieszne, inpa wyrzucała te błędy, ale sama mata została zakodowana dobrze, bo później w inpa była cały czas occupied i po skasowaniu błędu maty już on nie powrócił. Natomiast te są nie do wykasowania. Próba przywrócenia wartości wyjściowych nic nie dała, wyskoczył błąd podczas próby kodowania, niestety komunikatu nie pamiętam. Czy da się wrócić do ładu z tym?? Czy podczas kodowania zastępujemy plik .trc plikiem .man, czy oba mają być w folderze?
  • Członkowie klubu
Przywroc ori odczytany pliki.
