318i dziwny guzik
napisz gdzie on się znajduje,ale wygląda jak wyłącznik uderzeniowy
znajduje sie zaraz przy drazku skrzyni biegów sa na nim znaczki BMW
Spróbuj odczytać numer części na tym przycisku i wyszukaj w realoem.
Przeczytaj moje artykuły:
no to wyłacznik odpada.A możesz zrobić wyraźniejsze foto??
no niestety wlasnie nie moge jak na moj aparat to zdjecie i tak bajka ale ten guzik tak wyglada :P
Czy napewno na tym guziku jest numer i logo BMW? Nie wygląda mi to na oryginalny guzik BMW w żadnym przypadku...
Pozdrawiam,
Maks
Panowie a mi to wygląda na czujnik stopu, a powinien być pod pedałem hamulca
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
Nie jest to czujnik stopu, sprawdzałem jak wygląda w Etk. No co kolega musi podać numer części i tyle.
Pozdrawiam,
Maks
tak to jest dokładnie ten guzik który wkleił kolega i jesli mnie wzrok nie myli to na 100 % widzę na swoim logo BMW i długi numer z boku. Tylko teraz tak skoro jest to czujnik stopu to dlaczego po jego wciśnięciu nic się nie dzieje ??;/
To jest guzik Turbo hehe.Oczywiście żartuje.Najlepiej sprawdzić po numerze bo nikt chyba nic nie wymyśli
Przy drążku skrzyni biegów taki wyłącznik? Niema cudów że polak go tam umiejscowił :mrgreen: Możesz iść po kablu i zobaczysz dokąd prowadzi bo jeśli nie jest on tam oryginalnie zamontowany to raczej trudno będzie komukolwiek powiedzieć za co jest odpowiedzialny :roll:
heh a to sobie ktoś cos wyrzeźbił.... ale się chwali że na oryginalnych częściach bmw :mrgreen: :cool2:
Poprzedni właściciel coś kombinował tylko co?
Ten przycisk po wciśnięciu (przytrzymaniu) odcina obwód więc ciekawe do czego to miało służyć?
Przeleć po kablu i zobacz gdzie on idzie i wszystko będzie jasne
Podobny przycisk mi osobiście przydałby sie do resetowania kompa, odcięcie akumulatora
Jeśli można spytać, po co chciałbyś tak co chwilę resetować komputer?
Codziennie to raczej nie ale raz na miesiąc wcisnąć zresetowć pewnie nie zaszkodzi
Zaszkodzić nie zaszkodzi, też resetowałem raz na jakiś czas bo szarpało itp, wymieniłem sondę, czujnik wałka rozrządu i nie widzę potrzeby resetowania :P Jeśli jakieś dziwne rzeczy Ci się dzieją to podepnij pod komputer i wymień uszkodzony czujnik :)
dzieki wszystkim za rady wczoraj bylem u elektryka i okazało sie , ze jest to guzik od bmw e30 nie pytalem nawet po co on tam był :) ale w mojej e36 służył on do alarmu tj. on/off.
Temat do zamknięcia pozdrawiam :)
Coś mi świtało że to dodatkowe zabezpieczenie albo właśnie alarm ale nie taki wielki guzik, masakta
Jest wiele innych miejsc gdzie można skitrać malutki przycisk i utrudnić robote złodziejowi
do kolegi ufo
Na kompie nie wykazuje błędów ale mam wrażenie że po resecie lepiej śmiga
