Spalanie w e30 316i touring 73kw 1992r
Problem ze spalaniem jest taki że na 38l baku gazu zrobie 260km a max 300km... To nie możliwe żeby silnik 1.6 palił 12/15l na 100 :? Ogólnie to środkowy tłumik mam przepalony... czy to wpływa na spalanie ? co zrobić żeby spalała trochę mniej? Proszę o rady :mad2:
Jesli w miescie to jak najbardziej spalanie prawidłowe
auto bedzie ci paliło mniej jak bedziesz jeździł spokojniej. co do tłumika to nie wiem jak bardzo wpływa na spalanie ale warto to naprawić.
moim zdaniem spalanie około 10-12 litrów na 100 jest normalne w tym samochodzie. zależy wszystko od tego ile, gdzie i jak jeździsz.
według tego co pisza na tej stronce to powinien ci palić prawie 9 litrów. pewnie chodziło im o spalanie w trasie. poczytaj sobie.
http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e30/e30_cabrio/53/e30_316i_(kat)_touring.html
Ja tam mam sedana i mieści mi się miedzy 10-12 gazu po katowicach i sosnowcu. 15 też osiagałem 1.6 jest słabym silnikiem do touringa i może palić wiecej niż 1,8. Na spalanie gazu ma wpływ działanie sondy lambda, sprawdź to u jakiegoś gazownika. Ale jak dla mnie to raczej ok.
W trasie schodzę nawet do 7,5 ale raczej w okolicach 8,5-9litrów.
A ta instalacja to wyregulowana jest?? Świece ok? Filtr powietrza nie zapchany?
Przeczytaj moje artykuły:
Instalacja wyregulowana na zimnym silniku obroty są w granicach 700/800 a jak się rozgrzeje do pionu to ok.900 czyli raczej dobrze :)
świece i kable w dobrym stanie bo odpala auto na dotyk. Filtr powietrza przed zimą wymienie na nowy ale teraz go kompresorem przedmuchałem.
Może filtr gazu ? a jak zrobie dolot to będzie mniejsze spalanie czy to na to samo wychodzi (oprócz tego że dźwięk się zmieni)?
Spalanie jest przyzwoite.
Jak jak milem 1.8 to po Wrocku mi podobnie palił. Dlatego wywaliłem M40B18 i wsadziłem M52TUB28 i pali 13 l Pb/100 po Wrocku.
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
Jeśli mówiąc dolot masz na myśli stożek, to spalanie raczej nie spadnie, bo i tak przepływomierz kontroluje ilość wpływającego powietrza, a komputer już dostroi ilość paliwa co do masy powietrza. Raczej zwiększy niż obniży spalanie taki zabieg. Lecz doświadczenia ze stożkami nie mam - mogę się mylić :mrgreen:
Miałem kiedyś E32 M30B30 automat z instalacją gazową 2 generacji. Paliło to około 15-17 l / 100 km gazu.
No wlasnie co z tym stożkiem... ;p ogolnie to mam założone zimowe opony na te felgi co teraz jezdze a nowe mam zamiar dopiero kupic na wiosne bo teraz to juz bez sensu kupować 16"+nowe letnie opony... zimowki tez mogą mi zwiększyc spalanie po przez swoj opor ?;/
Zimówki zwiększają spalanie to oczywiste,
Ale ważna jest też szerokość bieżnika bo jak wsadzisz np. 205 do Touringa 1,6 to nie dość że auto nie będzie jechać to jeszcze wzrośnie spalanie.
Ja w touringu przy mocy 192KM mam opony 205 i są optymalne.
