Elektryka - dość dziwne problemy. POCZYTAJ!!!
Witam! :D
Szanowni forumowicze - poproszę o poradę bo kompletnie się zdziwiłem.
Otóż od kilku tygodni moje autko dziwnie się zachowuje: po wejściu do auta i odpaleniu silnika (bez problemów) raz strona kierowcy a raz pasażera jest bez prądu tzn. nie działa elektryka szyb i lusterek. Wystarczy, że auto pochodzi około 10 -15 minut, wyłączam silnik po kilku minutach odpalam i wszystko wraca do normy. Dziej się tak na przemian, jak wspomniałem raz lewa a raz prawa strona auta jest bez prądu :mad2: :?: :!:
O co może chodzić? Czasami tez wariuje centralny zamek tzn. zamyka wszystko prócz drzwi kierowcy i jak wyżej: gdy popracuje wraca do normy.
Po rozmowach ze znajomymi niektórzy podejrzewają, że auto w ten sposób reaguje gdy jest słaby akumulator i odcina pewne rzeczy aby można było uruchomić silnik lecz nie chce mi się w to zbytnio wierzyć bo to mdel auta z lipca 1997r. :?: :norty:
Faktem jest, że gdy popracuje silnik to tak jakby ten akumulator został podładowany i wtedy wszystko działa normalnie.
Co Wy na to?
Może coś doradzicie?
Witam, nie ma co kombinować, do wymiany moduł komfortu lub/i przekaźników. Mozna również przelutować, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie ok.
pozdrawiam Bartek
jasne !
najlepiej wszystko wymienić ...
zacznij od popsikania czymś złączy drzwi z kabiną
też tak kiedyś miałem z drzwiami kierowcy
wyjołem wtyczkę i popsikałem WD40 i od paru lat mam z tym spokój
a są w sklepach elektronicznych lepsze preparaty
Dzięki za wskazówki.
Każda jest cenna. Jednak popieram zasadę: zanim wymienię na nowe, upewniam się że ze starym nic nie da się zrobić.
Popsikanie nawet WD40 napewno nie zaszkodzi (lub innym preparatem). Sprawdze i dam znac.
Witam, nie używa się WD40 do połączeń elektrycznych. Użyj specyfiku Kontakt. Natomiast i tak skończy się na module komfortu lub przekaźników, przerabiane wiele razy przeze mnie. Można oczywiście spędzić pół dnia z miernikiem i znaleźć nawet, który tranzystor lub połączenie w module komfortu jest uszkodzone. Ja wszystkie sterowniki naprawiam, nie wymieniam, jednakże najszybciej i najtaniej dla nie-elektronika jest je wymienić i tak są tanie. Nie ukrywam, że może to być równie spowodowane jakimiś przerwanymi przewodami z drzwiach, ale jeżeli by tak było to dotyczyłoby tylko jednych drzwi, a nie całych stron.
pozdrawiam Bartek
Z szybami, jak koledzy napisali, moze byc winne moduly w drzwiach (modul w drzwiach kierowcy znajduje sie razem z przyciskami opuszczania szyb, modul po stronie pasazera pod tapicerka drzwi).
Sprobuj odlaczyc aku i podlaczyc go ponownie, sprobuj pozyczyc mocniejszy aku.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Wszystkim bardzo dziękuję za wskazówki.
Zgodnie z zaleceniami zamiast WD40 użyłem "Kontaktu" :cool2:
Przewody są całe a po "spryskaniu" :mrgreen: narazie problem się nie powtarza.
Zobaczymy co "wymyśli" mi w okresie jesiennym gdy będzie dużo wilgoci i mokro. :norty:
Pozdrawiam.
