ponawiam....
jak wygląda wymiana zwykłych szmacianych stołków pół elektrycznych grzanych po Lifcie
NA
SPORTY też po lifcie pół elektryczne grzane ale te są dodatkowo z pamięcią..... Czy wszystko będzie działać i pasować????????
Można dołożyć ale trzeba zrobić nową instalację dość grubo i dołożyć włączniki pod grzanie.Temat do ogarnięcia w około 2-4 godziny :norty:
Włączniki juz nie trzeba, bo sa. Należy tylko zmienić kilka rzeczy w istniejącej juz instalacji, tak aby były sterowane z magistrali K-Bus oraz zaprogramowac nowe wyposażenie do auta plus kodowanie.
A tak zgadza się nie zauważyłem że włączniki już są.Reszta instalacji do przeróbki.Pamiętaj bo nikt o tym nie myśli aby nowe fotele(z pamięcią) były z kompletem plastików pod fotel.Nie pasują żadne ze zwykłych.I są jeszcze różnice w "dopinaczu" kierowcy.Praktycznie do końca 2007 był a później już nie.Więc pas kierowcy trzeba inny kupić.
Osobiście "walczyłem" z przełożeniem foteli. Miałem "szmaciaki" i półelektryka (bida) , samochód z początku 2005r. Fotele kupiłem sporty (grzane, półelektryka) z początku 2007r. Kostki zostawiłem z starych foteli (były bez modułów). W "nowych" miałem takie małe moduły od grzania. Co ja nie nakombinowałem aby odpalić grzanie foteli. Okazało się , że "nowych" foteli sterowani grzania jest po K-bus a u mnie powinno być po canie. Wypiąłem te małe sterowniki (mają trzy wejścia-gniazda) z "nowych" foteli i zamontowałem duże sterowniki (takie co mają kilka wejść-gniazd). Pod to duże gniazdo podłączyłem + i - oraz linię can , którą wpiąłem w I drive (było najbliżej). Wtyczka ta pasowała z instalacji "nowego" fotela. Jedno zasilanie- grzanie pasowało w kostkę (kolor czarny) natomiast druga kostka musiała być przerobiona nie pasowała. Oczywiście musiałem dokupić panel z przyciskami grzania. Grzanie odpaliło od razu :D . Nadmieniam, że mam CIC-a , i miał już wgrane grzanie foteli. Oczywiście fotel pasażera też podłączyłem tylko, że w tym wypadku trzeba jeden z dodatkowych pinów podłączyć pod masę. Tak naprawdę nikt nie chciał celowo bądź nie celowo podzielić się ze mną tymi informacjami. Co niektórzy uważali, że nie ma możliwości podłączenia grzania foteli oraz niemożliwe "odpalenie" grzania fotela pasażera. Fakt, że od momentu zakupu foteli do ich podłączenia w 100% minęło kilka miesięcy, ale małymi kroczkami ogarnąłem w sumie to sam (no prawie sam :wink: ) .
Wiec może ktoś napisze co musze zmienic w instalacji żeby wszystko działało... od tego podobno jest forum żeby sobie pomagać a nie kasować kolegów za podłączenie i kodowanie :mad2:
Widzę że nie nie dowiem :mad2:
Może inaczej....
Czy sporty pół elektryczne LCI wejdą w zamian za stołki pół elektryczne LCI PLUG & PLAY??????? czy trzeba coś przerabiać?? i czy napinacze i pasy będą pasowały z moich stołków???
Już sie dowiedziałem sporty pasują napinacze też pasują. Jednak moje nowe sporty nie mają grzania. A stare stołki szmaciane mają grzanie. Czy idzie jakoś przełożyć maty ze starych foteli do nowych sportów?? - obie tapicerki są po Lifcie i pół elektryczne....
  • 7 miesięcy temu...
a jak jest ze srodkowym tunelem? do auta przed liftowego można zamontowac tunel srodkowy od polifta ze skóry z otworem na nowy idrive? bez plyty ozdobnej i przelozyc oryginalną plyte i idriva?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
straszny bełkot, ciężko rozszyfrować o co Ci chodzi...
Da się przełożyć, jak dla mnie gra nie warta świeczki. Wymieniłem i nie jestem zadowolony, bo podłokietnik jest twardszy, bardziej się świeci.
Listwa preLCI pasuje
dzieki za odp, to bylo zdanie wielokrotnie zlożone, masz podlokietnik poliftowy ze skórą i mowisz ze jest za twardy ?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
