Z4 3.0 - co ile przeglady olejowe?
Mam pytanie co ile wypada przeglad olejowy w samochodach robiacych male przebiegi? Mam na oku samochod, ktory ostatni przeglad mial w maju 2008. Od przegladu przejechal 7 tys. Czy to mozliwe, ze nie zapalila sie jeszcze lampka przegladu czy raczej to jakis podejrzany temat?
producenci zalecaja wymieniac olej co okreslony interwal ale nie zadziej niz raz do roku
BMW, tak jak wiekszosc producentow (Opel, VW) zaleca wymiane oleju i przeglady co 2 lata lub wg wskazan (wyjatkiem jest np Toyota gdzie 15.000km i co roku).
Przy ostro jezdzonych 6-cylindrowkach i tak nie ma problemu bo caly stan i tak wymienisz przez dolewanie zanim nadejdzie kolejne wskazanie kompa :roll:
Ale BMW to nie wyjatek. Kolega kupil najnowsze A4 2.0 TFSI 211KM i leje litr co 2-3.000km. Wszystkie nowoczesne silniki a szczegolnie diesle chlaja olej na potege.
Beste Maschine der Welt
Z tym dolewaniem oliwy do R6 to chyba zarujesz? Ja nie dolewam oleju bo nie bierze ani grama a moje R6 nalezy raczej do tych "ostro jezdzonych"
ZAPRASZAM UZYTKOWNIKOW SERII Z !>KLiK
moje R6 rowniez nie bierze grama oleju
Z powyzszych wypowiedzi wnoskuje, ze Z3 nie biora a Z4 biora.
Moja bierze skromnie, jak jezdze nia w miescie na 12-13l/100. Jak jezdze na 15/16l to zaczyna brac
Ale ja mam taki sam silnik jaki jest Z4 2.2...
Co do poboru oleju zdarzaly sie przypadki, ze padniety byl czujnik poziomu.
U mnie jest tak, ze jak ubedzie pol litra to swieca sie dwa kolka - po dolaniu cztery/piec (w zaleznosci od nagrzania silnika)
Jedno kolko czyli lampka ostrzegawcza "dolej oleju" oznacza, ze brakuje litr lub wiecej.
W moim jest inaczej jeżeli poziom oleju na bagnecie dochodzi do min, przy wyłączaniu silnika zapala się kontrolka olejowa i słychać długi sygnał, nigdy nie dolałem więcej jak 100 - 150 ml ponieważ poziom na bagnecie przy takiej dolewce jest powyżej "połowy" pomiędzy min i max
Jesli chodzi o bmw to biora raczej tylko M54 (ktore byly montowane zarowno w z3 jak i z4), i kazdy to powie. Dziwie sie ze madmarxa nie pije oleju...
Poważnie, nie pije. Z tego co słyszałem to bardzo olej biorą silniki z początku produkcji tak do 2001, te późniejsze już nie.
Jeżdżę na Valvoline MaxLife 5w40, wymieniłem olej jesienią zrobiłem na nim jakieś 3000 do tej pory, i nie stwierdziłem żadnych ubytków.
Ten sam zalewałem do M43 1.6 który po wymianie uszczelki pokrywy rozrządu i przedniego uszczelniacza wału też mi nic nie brał.
Za to w mojej Ibizie silnik Porsche Systems 1.2 (ten z wtryskiem) bierze jakieś 200 cm3 na 800 km :( Ale on ma prawie 20 lat...
Tak przy okazji tematu olejowego, może jakieś dobre sugestie czym zalać, bo właśnie musze wymienić :)
Ja wszedlem na strone Castrola podalem model i leje to co sugeruja. Edge Sport 0W40. Polecam hurtownie za Realem - ulica odchodzaca od Aleji Krakowskiej (Wwa). 5l za 150pln. Kupilem od razu 2 banki. przy kolejnej wymianie wystarczy jedna :D
http://allegro.pl/castrol-edge-sport-rs-0w40-5l-0w-40-warszawa-i1232626788.html
Valvoline tam jest jeszcze tańszy :)
Masz silnik M54, wg listy castrola rzeczywiście zalecany 0W/40, natomiast ten sam silnik w e46 zalecany olej SLX 0W/30, szczerze mówiąc nic z tego nie rozumiem? :?
Czy na pewno w e46 byl 258/265-konny silnik magnezowy? Z tego co mnie pamiec nie myli dopiero wszedl w marcu 2005 do e90/e60 a pozniej do jedynki/szostki
  • 1 rok później...
Wygląda na to, że przydało by się dolać trochę oleju do mojej zetki... problem w tym, że auto kupiłem niedawno i nie wiem jaki olej jest wlany. Sprzedawca wymienił olej tuż przed sprzedażą, więc trochę szkoda po miesiącu zmieniać nowy olej. Ze sprzedawcą raczej już nie będę miał kontaktu...
Jakieś rady/pomysły?
Heh a skąd wiesz, że wymienił, skoro Ci nie powiedział na jaki ;) i dziwne że już po miesiącu musisz dolewać :) albo sporo bierze albo bardzo ostro latasz. Olej, który jest najlepiej do Twojego motoru zalewać to taki, który spełnia normę LL-01 lub LL-04, tym samym powinieneś uzupełnić niedobór. Najpewniej gość stosował Castro Edge 0W-40 i takiego też bym na Twoim miejscu dolał. Jeżeli nie to przy dolewce nic się nie stanie, ważne aby olej był na właściwym poziomie.
Wiem, że zmienił, bo na bagnecie olej czyściutki był =] Widocznie nalane było na minimum, bo ja jakoś wielce nie wariuję. Komputer jeszcze się o olej nie upominał, a dlatego myślałem o dolewce, bo właśnie na bagnecie jest minimum...
Ja bym jednak wymienil na nowy i spal spokojnie wiedzac ze zalane jest to co potrzeba i dolewam tez tego co potrzeba
3.0si traktowane dynamicznie po miescie upomina sie o 1l oleju mniej wiecej raz na 3 miesiace
na trasie nie ubywa oleju nawet przy przelotach rzedu 2 tysiace km
  • 3 miesiące temu...
Nic z tego juz nie rozumiem bo na stronie castrola w uk zalecaja dwa rodzaje oleju 0-40 i o polowe tanszy 5-30 hmm w zeszlym roku zalecali 5-30 ponownie kupilem tanszy olej zobaczymy co bedzie to juz drogi cykl na magnateku
W trakcie calego cyklu zazwyczaj wlewam to co zostalo z 8 litrow czyli ok1,5l jezdze w zaleznosci od nastroju szybciej lub wolniej. Ale komplet opon wymieniam zazwyczaj razem z olejem :( Nie wiem czy to znaczy ze jezdze ostro czy to jezdnie sa ostre? ;)
