320d spadek mocy po wymianie na NOWE turbo!!!
Jestem posiadaczem BMW e46 320d ze 150 konnym silnikiem z 2002r.Kilka dni temu w trakcie jazdy,podczas manewru wyprzedzania odczułem nagły spadek mocy w mojej "betce",a z komory silnika dobiegł odgłos nierównomiernej pracy turbosprężarki.Nie był to jakiś przerażający odgłos,ale było wręcz pewne że coś nie dobrego stało się z turbo.Przejechałem jeszcze jakieś 5km,ale na bardzo niskich obrotach aby nie przekraczać wartości uruchamiającej turbo.Samochód zachowywał się normalnie(tzn. jak przystało na dolne wartości obrotów)silnik nie hałasował,nie kopcił,ale i tak wolałem zaholować go do mechanika.Po wymontowaniu turbosprężarki okazało się że jest do wywalenia (poszła jakaś geometria).Szczęście moje ze kawałek wirnika,który się ukruszył wpadło do rury wydechowej.
Kupiłem dokładnie tą samą nową Turbo sprężarkę Garretta(nikt nie chciał starej regenerować),mechanik zamontował i...samochód jedzie na pół gwizdka.Błedów brak!Jakiś jeden raz się pojawił związany z ciśnieniem,że podawane za duże...czy coś takiego.Mechanik się męczy i myśli,a ja tęsknie za becią ;)
Czy miał ktoś taki przypadek?
I co było przyczyną?
Bo nie ukrywam,że trochę szkoda mi pieniążków na zmianę część po części....
Jeśli chodzi o turbo to na mój gust turbo trzeba "zgrać" z silnikiem chodzi mi tutaj o sztange która reguluje kąt łopatek i w Twojim przypadku może byc tak że sztanga nie odchyla łopatek o pełen kąt z tąd ten efekt że auto jak wspomniałeś jedzie na pół gwizdka...
Dzięki za radę przekaże mechanikowi...mam nadzieje,że w tym właśnie kierunku działa.Przyznam się ,że trochę mnie to uspokoiło,bo nie chciałbym aby trafiło mi kolejne turbo...a ten brak mocy mnie zestresował.
a u Ciebie turbo jest sterowane podciśnieniem czy elektronicznie?
Chiptuning Łódź
jeżeli kupiłeś nowe turbo to mojim zdaniem na 99% to będzie to.....
pochwal sie potem jak Ci poszła walka z brakiem mocy
Moim zdaniem coś jest nie tak, skoro kupiłeś turbinę zgodną z numerami do danego modelu to raczej powinna być ustawiona, jeśli twój mechanik zacznie regulowć cięgno to może się skończyć tak że turbo nie przejeździ 200tyś a 50 bo będzie źle ustawione. Dowiedz się u Garetta jak to jest ,może trzeba jechać do przedstawiciela Garetta na ustawienie .
Nowego turbo nie ustawiamy ponieważ jest fabrycznie ustawione pod dany silnik.
Pozostaje tylko sie dowiedziec czy turbo ktore kupiles to bylo nowe turbo czy ktos wcisnął Ci regeneracyjna turbine.
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
SUKCES!!!Zrobione!Dla wszystkich zainteresowanym problem...Wymieniony został zawór sterujący turbiną.Autko pomyka lepiej niż kiedykolwiek,spalanie spadło,nie kopci przy mocnym obciążeniu.No teraz jestem szczęśliwy.Koszt zaworu 320 zł!Dzięki wszystkim za pomóc!
przecież taki zaworek kosztuje 120zł razem z przesyłką ... :lol:
Chiptuning Łódź
Prawda.Można i znaleźć za tyle na allegro,ale ja jestem JELENIEM i mam za 319zł :lol: (gdyby nie wyjazd,którego nie mogłem przełozyć może i bym poczekał na przesyłkę)
