Uszkodzony interfejs - objawy
Witam, nie ogarniając się w temacie interfejsów zakupiłem mniej więcej takie cudo:
http://vag.nazwa.pl/images/inpaediabas.jpg
a potem magiczna przejściówka na 20 pin, która jak się później okazało nie ma żyły zapłonu.
http://s11d13.w.interia.pl/pic/kb5_0002.jpg
Instaluję INPĘ (10.0.2) zgodnie z instrukcjami, podmieniam wymagane pliki, podłączam interfejs pod gniazdo 20 pin odpalam INPĘ. Na ekranie głównym pokazuje podłączenie do akumulatora ale przy wybraniu jakiejkolwiek opcji wywala błąd: IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. W FAQ przeczytałem już wszystkie możliwości, przy których pojawia się ten błąd. Czy tak właśnie może zachowywać się uszkodzony interfejs?
  • Członkowie klubu
Uszkodzenie bedzie sie objawiac brakiem komunikacji. Czy zaplon i ignition jest wykrywane poprawnie?
Battery tak a Ignition nie z uwagi na to, że ta przejściówka nie ma żyły 1 - 16 odpowiedzialnej za zapłon.
  • Członkowie klubu
I tutaj trudno powiedziec cos. Rozumiem ze sprawdziles ustawienia ediabas.ini i obd.ini.
Wszystko jak należy po kilka razy. Najśmieszniejsze jest to, że raz na swoim komputerze udało mi się odpalić INPĘ, NCSa i wszystko działało. Po zakończeniu pracy z tymi programami. Wyłączyłem je i dla sprawdzenia właczyłem raz jeszcze. I znowu błąd. Tydzień później u znajomego, na nowym Win XP zainstalowałem wszystko od nowa. Działało ale tylko do pierwszego uruchomienia. Potem znowu błąd.
  • Członkowie klubu
W jakiej kolejnosci podlaczas interfejs?
  • Członkowie klubu
Najpierw do auta, potem USB i na końcu włączam komputer.
Podlaczyc fejs do kompa
wlaczyc inpa
sprawdzic czy zapali sie battery
podpiac do auta
sprawdzic czy zapali sie ignition
Uklad FTDI ktory siedzi w tych fejsach lubi sie blokowac w innej kolejnosci.
Battery pali się. Ingnition niestety nie, bo stosuję tą nieszczęsną przejściówkę, która nie wykrywa zapłonu.
  • Członkowie klubu
A komunikacja poszla?
Najlepsze jest to, że raz udało mi się bezbłędnie odpalić INPĘ i NCS'a. Po jej wyłączeniu i uruchomieniu raz jeszcze już nie. Drugi raz u znajomego na świeżo postawionym XP, uruchomiłem raz, drugi raz już błąd IFH-0003. Czyli wykrywa battery ale jak tylko wybiorę model (E46) i wybiorę test np. Airbag wyskakuje błąd: IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
  • Członkowie klubu
Przy fejsie OBD dane które są wysłane muszą zostać "odbite". Jezeli tak się nie stanie to właśnie dokładnie taki błąd będziesz miał.
Brak tego to tylko i wyłącznie wina samego interfejsu także daj sobie spokój i go odeślij.
Możesz sprawdzić to instalując sniffer portu com np: Free serial port monitor.
Wymieniłem fejs i wszystko działa jak trzeba. Dzięki za cierpliwość.
  • 7 miesięcy temu...
Zakupiłem interfejs od nerwusa, ale niestety mam objawy jakby nie działał, a sam nerwus od dwóch dni nie odpowiada, pewnie gdzieś wyjechał. Jakie powinny być ustawienia by mi to zadziałało? Dodam, że wcześniej mialem innego fejsa, INPS, NSC i inne działały, ale się uszkodził i kupiłem od nerwusa. Czy ponownie musze instalować INPę.?
Po włączeniu INPY Battery i Ignition pozostaje nieaktywne, nawet po właczeniu zapłonu w aucie (port OBD prostokątny w środku)
Tak kolego Nerwus wyjechał do polski dlatego ci nie odpisuje, a co ci nie działa z tym fejsem może ci pomogę.Pozdrawiam
Podłaczam się do auta i zero komunikacji. Podłączam sam fejs do kompa, a Battery i Ignition kółka białe (INPA)... Tak samo jak podłącze sie do auta, kółeczka białe. Jakie powinny być ustawienia portu COM?
Kolego musisz ustawić sobie na nowo port pod ten interfejs i bedzie śmigać .Podaj maila to ci wyślę ustawienia.Pozdrawiam
wysłane sprawdź maila :)
Ustawiłem port na COM1, czas opóźnienia na 1 (domyślnie było 16), dla świętego spokoju od nowa zainstalowalem INPE i działa! Nie wiem w czym tkwił problem, ale jest teraz ok.
Dzięki za pomoc.
Ważne że działa i po to jest forum aby sobie pomagać.Pozdrawiam
Wgrałem jeszcze raz INPĘ, chyba niepotrzebnie, bo moja stara wszystko czytałą/kodowała bez problemu... I teraz jest problem, bo nie moge kodowac auta. Problem opisałęm tutaj:
viewtopic.php?f=97&t=153876
  • 3 lata później...
witam, ja mam taki problem ze na innym lapku fejs działał, chcialem go dopalic na innym z windows 7 troche sie pomeczylem i nie udalo sie, a teraz jak podlanczam go do lapka gdzie dzialal, system wyszukuje sterownikow do sprzetu itd. ale dziwne bo 3 h wczesnije dzialala ipna itd a teraz nawet jak isntaluje sterowniki itd cały czas to samo...
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich forumowiczów.
mam taki interface
http://images67.fotosik.pl/801/a9066c5e7ed465d5.jpg
http://images68.fotosik.pl/800/e36cbbaf42d518c3.jpg
mam pytanie, a mianowicie czy oprucz dwóch urwanych kabelków co moze byc z nim nie tak. Kilka razy instalowałem rózne inpy miedzy innymi od trandolfa i niema komunikacji (batery off zapłon off) konfigurowałem tez oczywiscie według wskazówek, czy moze to byc wina złego ustawienia pinów? moje auto to E46 320d 2000r obd 16 pin.
zaznaczam ze jestem laikiem i prosze o zrozumiałe dlamnie odp :oops: :?
  • 2 lata później...
Witam serdecznie
Jestem posiadaczem BMW e38 740i.
Zakupiłem interfejs na tej aukcji:
http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-e36-e46-e31-e38-adapter-20pin-i5105719063.html?snapshot=MjAxNy0wNC0xMFQwNzoyMTowMS42MTNaO2J1eWVyO2EyNjc0ZjEzN2VlMDE0MDE4ZjM4NTQ4M2VmY2E0ZDYzMjFkNjUyZjA5OGVhYWE1NTcyMzQ4YmJiMjA5MWU1OTc%3D
Mam problem z poprawnym działaniem a mianowicie wszystkie stery zrobione prawidłowo. INPA dobrze zrobiona. Port ustawiony na COM1 opóźnienie na 1ms transfery na 1024
Na początku nie działało mi totalnie nic. W tej chwili doszedłem do miejsca gdzie przy podłączonym interfejsie do kompa wyświetla mi battery ON lecz ignition dalej jest na OFF. Podczas próby odczytania czegokolwiek otrzymuję taki komunikat: IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Poniżej pliki .ini
Ediabas.ini
https://drive.google.com/file/d/0B1DGewUm5Z9jQlNyaVZCOUs1ZTg/view?usp=sharing
Inpa.ini
https://drive.google.com/file/d/0B1DGewUm5Z9jbUxCNHQwZnRJbzQ/view?usp=sharing
obd.ini
https://drive.google.com/file/d/0B1DGewUm5Z9jc3FWNXo0dEw2XzQ/view?usp=sharing
XedicC.ini
https://drive.google.com/file/d/0B1DGewUm5Z9jY3JQMTl6ZzhyTU0/view?usp=sharing
Proszę o pomoc.
