pompka paliwa
maciejp26
Daj se spokój albo padnie po miesiącu albo za małe ciśnienie będzie dawac.
Ja kupiłem w hurtowni z częściami samochodowymi zamiennik (bo orginał 700 PLN)dałem 300PLN i niby działa ale jak mocniej sie wcisnie pedał gazu to dopiero po około 3sek zacznie sie zbierac - za małe ciśnienie poprostu.
Dokładnie tak jak moi przedmówcy Ci radzą.
Ja kupiłem identyczną pompke paliwa bo orginał mi sz.... trafił. I popmpka z początku cicho ładnie pracowała, ale jeżdze już ok 4 miesiące i słychać bzzzzzzzzzzzzzz z pod samochodu i nie ma tekiego zebrania z miejsca jak powinno być. Lepiej dołożyć te 200 zł i kupic coś co pochodzi. Ja czekam aż ta padnie i kupuje używke od kumpla orginał:):):)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
dzieki za radę,poszukam jakiejs uzywki orginalnej.
Kupno oryginalnej używki jest tak ryzykowne jak chińszczyzny. Kup sobie wkład boscha za 400zł i miej problem z głowy.
Przeczytaj moje artykuły:
Dobrze Mattis prawi, ale opcja tansza:
Kup sobie wallbro 255 nie jest to pompka do bmw a raczej uniwersalna czesto stosowana w sporcie, ale ma zalety sprawdzona :cool2: rzadko sie psuje i kosztuje ok 290 zl :mrgreen:
Używki nie kupuj bo nie warto to sa pompy po sporym przebiegu chinczyki za 100 zl tez na zlom powinny isc z fabryki a nie do sklepu :wink:
No i to mi się kurna podoba :mrgreen:
Sorki wcisnalem dwa "l" chodzi o WALBRO
http://allegro.pl/walbro-255-tuning-gss-307-pompa-do-tuningu-gss307-i1197009938.html
Ogolnie najlepsze zamienniki sa modele do baku i zewnetrzne szkoda ze zdrozaly ostatnio :cry:
Ale i tak w porownaniu do boscha tej samej klasy to o polowe tansze :cool2:
PODPINAM SIE POD TEMAT...
u mnie pompka paliwa strasznie hałasuje. i dzwięk który wydaje jest podobny do tego jak by pompowała paliwo w drugą stronę (powietrze do zbiornika). co prawda świeci mi sie rezerwa ale dolewanie palia nie zmienia działania pompki. odpala bez problemów za pierwszym razem...
a czy ten filterek co jest zaraz za pompa paliwa można wymienić na taki popularny co jest w każdym sklepie motoryzacyjnym? ten mały plastikowy.
nic nie dotykałem przy pompce. działa teraz jak nowa. naprawiłem kabel od rozrusznika to i pompa paliwa się sama naprawiła.
